Vecchio 10 ottobre 07, 12:41   #1 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Z3 - Safalero cup
Ecco Z3 , una barca caratterizzata da :
- chiglia lunga per stringere meglio il vento di bolina (compromesso con la profondità)
- linea di galleggiamento stretta in poppa per ridurre la restenza indotta (scia)
- baglio da 170mm e 150 mm al galleggiamento per favorire la velocità in poppa
- fiocco al 40% min. per produrre una migliore spinta, rispetto alla randa
Ben inteso tutto questo é da provare !
Cd
claudioD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 07, 13:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca71-5
Data registr.: 21-11-2005
Immagini: 11
ClaudiD ti sei dimenticato di lasciare gli slanci di prua e poppa !!!
O l'hai fatta considerando solo il Rating ?
In'oltre un bulbo di 2,9 è troppo se le lame mediamente pesano 140-180gr e il totale deve essere 3kg Bulbo + lama al maximo il bulbo puoi farlo 2,850kg
L'idea è intrigante
luca71-5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 07, 14:10   #3 (permalink)  Top
Sospeso
niente slancio a poppa e solo 15mm a prua, inoltre penso che questo tipo di chiglia "possa" venir fuori a 100g in balsa/carbonio, altrimenti si puo' andare come dici tu a 2850, ma riducendo la SV a 66dm².
Forse non é in linea con le forme di un AC attuale, ma penso che in futuro ci si arriverà, basta guardare cosa succede nei maxi-yachts. (AlfaRomeo per esempio)
Sai, io credo che i modelli sono sempre in anticipo sui progetti futuri...visto il loro costo relativo. Sperimentare non nuoce !!!
Comunque posso sempre provare a dare degli slanci mantenedo gli altri criteri e vedere cosa succede, sara u Z4..o Z5 , tanto per me é un gioco !!
Cd
Ultima modifica di claudioD : 10 ottobre 07 alle ore 14:15
Vecchio 10 ottobre 07, 18:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di renderman
Data registr.: 16-05-2007
Slanci
Ok, aggiungi gli slanci e la costruisco io, cosi la provo con la mia Areva
renderman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 07, 18:25   #5 (permalink)  Top
Immagini: 11
Renderman , per favore da quanto tempo hai Areva , ci degni di un paio di foto ??
grazie
Vecchio 10 ottobre 07, 19:31   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da claudioD
Cd
Un paio di dubbi per Claudio D e Luca.
1)Non capisco come mai in una barca così stretta tieni la deriva 11 cm più corta del max regolamentare.
2)Ma nel regolamento non era previsto che la lunghezza al galleggiamento max tollerata era 100 cm e le formule si usavano solo più per quest'anno? Per i prossimi non si usava il regolamento semplificato dei 120 cm fuori tutto, 4,5 kg etc etc?
E' cambiato qualcosa? Se così fosse mi piacerebbe saperlo visto che uno del gruppo/team ne sta per costruire una e magari ci verrà a correre (nel senso che alla fine gli ho fatto il disegno preliminare )
Se è così la faccio senza slanci e 120 cm fuori tutto... somiglierà a un AC più fuori dall'acqua che dentro, però....
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 00:12   #7 (permalink)  Top
Immagini: 11
fino a quando gli AC veri , avranno gli slanci anche i nostri modelli li dovranno avere infatti è richiesto che le nostre barche abbiano uno LWL di 100cm e LFT 120 .
Il Rating era una formuletta applicabile a modelli di 140cm che volevano partecipare marginalmente all'evento.
ClaudioV penso tu abbia interpretato tutto alla lettera , mandaci gli amici e vieni anche tu ogni tanto ....
Ti ha fatto male New Zeland ?? Ha una bella randa almeno in foto , l'ho notata subito ed è per quello che scherzando ho indovinato che aveva vinto lui !!
Vecchio 11 ottobre 07, 09:34   #8 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da luca71-5
Il nostro amico che vuole al AC 1:20 è alle prime armi, ma si farà... spero.
Per ora gli sto disegnando la barca e gli starò dietro in fase di costruzione.
E' una versione AC 1:20 della mia bambina grande: se funziona non è detto che una volta venga a trovarvi così ci facciamo un testa a testa con i barchini.
Magari poi di quella venderemo i disegni, ma solo dopo i test in acqua.
Le vele di New Zeland non sono male, la randa è fatta molto bene e la parte alta lavora abbastanza... ma è molto piatta. Con appena più vento di quello che abbiamo provato a Mirabilandia qualche settimana fa gli crea dei bei problemi. Comunque quella barca ha 4 giochi completi di vele e viaggia molto bene. Per ora che non ho ancora nè il genoa nè lo spy sulla mia e sono leggermente più veloci al lasco, ma provvederemo.
Però questo è ot, se ne parla altrove.
Ti allego un prewiew della 1:20
Safalero nicolapodda Aeromodellismo 21 21 marzo 09 10:53
Safalero Day lapo92 Incontri Modellistici 50 27 agosto 08 17:11
Oggi al Safalero day ADSO Categoria F3K 18 17 settembre 07 16:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:57.
