Vecchio 20 settembre 07, 00:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bacobas
Data registr.: 28-03-2007
Residenza: Cuneo
Question Dove trovo Testa Albero kyosho Oracle 612 per vele Grandi?
Ciao a tutti e grazie nuovamente dell'attenzione.
Ho acquistato le vele Grandi della Oracle.. belle.. ma non sò come agganciare la randa in testa d'albero.. in quanto...
La randa sbatte contro il paterazzo ==> non so dove trovarlo..
ma mi servirebbe la parte in testa d'albero dove si aggancia il paterazzo e la drizza della Randa...
Ciao.
Graize.
bacobas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 07, 09:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di matthias
Data registr.: 16-07-2007
Se la randa supera il paterazzo non è detto che gli dia fastidio. La vela gli scivola sotto in virata.
Matthias
matthias non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 07, 09:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bacobas
Residenza: Cuneo
Red face rr
Ciao.
Penso che con poco vento il paterazzo ponga troppo atrito e
riesco a virare con difficoltà in quanto la parte superiore della vela
è rigida...
Grazie cmq.
Vecchio 20 settembre 07, 11:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 01-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Originalmente inviato da bacobas
Ciao.
Graize.
La randa supera il paterazo!?!!
Nel senso che va oltre anche il boma , va oltre la testa d'albero o fa una (passatemi il termine xke non ricordo come si dice)"spanciatura"?
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 07, 15:20   #5 (permalink)  Top
Io ho capito che la randa nella parte alta è più larga della distanza fra paterazzo e albero per cui quando la barca vira la randa urta il cavo. Comunque con anche 1.5cm di differenza sulla mia barca non ho avuto nessun problema in passato.
Vecchio 20 settembre 07, 15:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di bacobas
Residenza: Cuneo
Red face rr
Originalmente inviato da matthias
Giusto.. è proprio così.
Ho quistato queste vele :
Avete un idea di come fare x installarla ? Me la devo costruire io lòa penna ?
Vecchio 20 settembre 07, 17:08   #7 (permalink)  Top
in effetti se la vela prima era triangolare ora spunta per un bel pezzetto...si ti conviene rifare la penna, magari con un profilato d'alluminio ma anche in carbonio o legno duro. Cmq prima provala così...magari funge lo stesso.
Vecchio 20 settembre 07, 17:35   #8 (permalink)  Top
L'avatar di luca71-5
Data registr.: 21-11-2005
http://www.stockmaritime.com/modellb.../allgemein.php
Propio come nella finale della Safaleros cup ... Shosholoza vs Oracle !!!
Alla kioshyo sapevano già chi avrebbe vinto a giudicare dalla foto.
ciao e complimenti le vele sembrano propio belline.
luca71-5 non è collegato   Rispondi citando
Dove trovo rx per la DX7? GuestStar Radiocomandi 3 28 settembre 07 21:37
dove trovo la striscia di epp x la ventolina kyosho? hurricane01 Aeromodellismo Ventole Intubate 17 16 settembre 07 08:16
Tavollette balsa più grandi: dove ? lelelodigiani Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 settembre 06 03:53
dove li trovo? roblau Elimodellismo Motore Elettrico 2 20 giugno 06 00:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:02.
