05 novembre 17, 21:17 | #11 (permalink) Top |
User |
Ciao, ho letto da qualche parte (qui sul barone) che il piombo da armeria di solito non é tutto piombo ma una lega; potrebbe quindi avere un peso specifico inferiore......
__________________ I miei modelli |
06 novembre 17, 11:53 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2011 Residenza: roma
A suo tempo feci così: riempii le singole metà del bulbo con dei pallini di piombo, comprati in armeria, da 1 o 2 mm, ora non ricordo: più sono piccoli e più ogni singolo "orifizio" viene riempito: raggiunto il peso di circa 770 grammi ho colato sopra i pallini del vinavil e poi "chiuso" tutto con normalissima carta trasparente da cucina e lasciato ad asciugare; poi ho unito le due metà del bulbo ed una volta serrate con le viti toglievo la carta trasparente in eccesso (quella che rimaneva lungo i bordi fungeva anche da guarnizione), il peso finale si avvicinava ai 1600 grammi: la DEA consigliava un peso del bulbo tra i 1500 e i 1600, bene o male tutti coloro che la usavano tendevano ad essere più vicini possibile ai 1600 alleggerendo lo scafo dove possibile, quindi ti consiglio di togliere i timoni sulla coperta (le scotte adorano incagliarsi su di essi), i "tappi" sopra il timone e sulla scatola dei servi utilizzando del dacron adesivo, io oltre a ciò ho scartavetrato ben bene tutta la coperta eliminando i vari bordi dei pertugi, ridotto le dimensioni interne della scatola servi, sostituito l'albero con uno in carbonio utilizzando sempre la stessa struttura del vang (basta allargarla quel tanto che basta per farvi passare il tubolare in carbonio da 10mm).... insomma di cose se ne possono fare. Buon proseguimento |
06 novembre 17, 21:15 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2008
| Luna rossa
ciao dooling si hai ragione ma nn posso fondere il piombo ciao boss il piombo in pallini sono da 1 piccoli cosi piccoli che li perdo detto questo me venuto il dubbio di aver messo troppa colla e i piombi nn sono entrati in profondita come avrebbero dovuto credo sia questo il mio problema sono in torno a un kg e 4 un kg e 5 nn so se puo bastare speriamo di si poi vedro il dafarsi x un altro bulbo si un kg e 6 grazie x le risposte |
10 novembre 17, 11:29 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
Perché non puoi fondere il piombo? Non ci vuole sta gran attrezzatura, basta un mestolino di acciaio da minestra ed un fornello. Poi devi predisporre uno stampo dove colarlo. Se no. L'hai mai fatto lascia perdere, il peso lo raggiungi tranquillamente coi pallini, cercane di piccoli e mettili nel bulbo prima della colla, altrimenti non raggiungerai mai il peso. |
15 novembre 17, 20:13 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2015 Residenza: Viterbo
Ciao corsaro, ne ho presa una anche io e ti dico che avevo lo stesso problema con il bulbo, ho risolto chiudendolo, praticando un foro sopra, versandpci i pallini dentro e pressandoli ogni tanto con un cacciavite. Arrivo a 1550g poi chiudi il foro fatto con componente epossidica e la giunzione con silicone nero. Spero di esserti stato d'aiuto
__________________ Ad andare su in qualche modo ci si va...il problema é quando devi tornare giu....CABRA,CABRAA,CABRAAAAAA |
18 novembre 17, 08:55 | #18 (permalink) Top |
| piombo
ciao WARFROG92 la tua e una buona idea ma purtroppo tardiva comunque sia son arrivato pure io a circa 1550 di piu manco a morire detto questo penso di aver scoperto il perche la b componente era troppo solida anche se usavo la 12 ore a fatto cio che i piombini presi uno alla volta nn pesano nulla di conseguenza credo ( xche nn posso vedere all interno ) per quanto spinti nn siano andati del tutto affondo ormai il danno e fatto . mi piacerebbe provare a fare un bulbo da me fondere il piombo ecc . ma nn so come fare lo stampo grazie a tutti delle risposte ciao corsaro alias pirata64 |
18 novembre 17, 11:52 | #19 (permalink) Top |
Personalmente non l'ho mai fatto ma lo stampo in gesso con 2 metà mi sembra più che fattibile, ne hanno parlato molto qui sul forum, lo usava anche il mio bisnonno per creare dei soldatini di piombo...altrimenti potresti provare a stampare in 3d ( tramite qualcuno che lo sappia fare ) un bulbo nuovo di dimensioni maggiori,sempre cavo da poterlo riempire...
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
luna rossa 1/1 | unodipasso | Navimodellismo a Vela | 22 | 27 luglio 14 18:02 |
luna rossa | sektor_87 | Navimodellismo a Vela | 10 | 12 settembre 08 16:09 |
