| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-02-2009 Residenza: Mestre
| A proposito di termoformatura...
Buongiorno a tutti. Sto facendo delle piccole prove di termoformatura, o meglio pistola ad aria calda e bottiglie di plastica ![]() Mi è venuta un'ideuzza in merito all'utilizzo di questo sistema per fare le scasse deriva/albero... secondo voi può funzionare? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: pesaro
Saluti Alex | |
| | #3 (permalink) Top |
beh, diciamo che pensavo di preparare un "master" in legno della scassa della deriva, inclusa la scassa albero ed il traverso superiore e quindi termoformare da sotto una bottiglia... Banalmente il master come in figura (sono due pezzetti di compensato) quindi termoformandoci da sotto... la consistenza dovrebbe andar bene no? |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
non ho mai provato ma l'idea potrebbe essere buona per avere una scassa deriva o una sede d'albero stagna, l'unica cosa è che essendo plastica fine non avrebbe molta resistenza e quindi nelle prove che farò quanto ne avrò bisogno (molto in futuro perché in cassa non ho più posto) dopo aver termoformato la bottiglia sopra alla deriva o all'albero sopra ai due pezzi termoformati metterò dei fazzolettini di tessuto di vetro o carbonio incollati con la bi-componente che è proprio come la resina
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
| | #5 (permalink) Top |
Ciao Crono. Sì in effetti penso sia un'ideuzza non del tutto da buttare, perchè molto semplicemente basterebbe termoformare sopra la deriva per avere una scassa perfettamente aderente e stagna. L'idea di usare anche il traverso è per far corpo unico tra scassa e traverso in modo da dare più "consistenza" al tutto... inoltre pensavo anche a dei sostegni diagonali tra traverso e base della scassa e magari pure scassa d'albero insieme... insomma se si riesce a termoformare decentemente penso che il vantaggio rispetto a farli in resina sia la rapidità (niente attese di catalizzazioni): la phoni e la installi!! Ovviamente... tutto da sperimentare ancora... appena l'avrò fatta posto le foto. Ciao. |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-09-2010 Residenza: Meda e dintorni
Fare la scassa della deriva in plastica fine, non mi pare un'idea particolarmente brillante, considerando anche i piu' che probabili problemi di incollaggio
__________________ bye Gianluca | |
| | #8 (permalink) Top |
| User | l'idea sarebbe quella di realizzare il master praticamente dal nulla; ad esempio quello della scassa d'albero utilizzando l'albero stesso e due tondini laterali di legno e poi il tutto rivestito con del tessuto di vetro/carbonio.
| | #9 (permalink) Top |
| come rivestire... io intendo senza utilizzo di tessuti e resine!! si fa il master, si phona la plastica e si ottiene il pezzo da utilizzare, senza poi dover utilizzare resine o altro. Al limite credo possa essere una soluzione fare una termoformatura a doppio strato.Pensavo ad una cosa del genere... . Pannello con la forma da termoformare (metà spessore), solidale con scassa deriva, scassa albero, foro servo ecc (chi più ne ha...) . Pannello per fare bordo di unione |
| | #10 (permalink) Top |
| User |
Con pistola e bottiglia di plastica non credo sia una forma facile da ottenere. Come dice gian73 sarebbe una plastica troppo fine e avresti anche il problema della colla da usare...
| Bookmarks |
| Pet e Termoformatura | PredatorX10 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 novembre 09 08:29 |
| Materiale per termoformatura | PredatorX10 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 15 ottobre 09 11:31 |
| Termoformatura | Harley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 48 | 12 gennaio 06 13:31 |
| Macchina per la Termoformatura | BaroneRosso | News | 0 | 17 giugno 05 23:42 |
