16 giugno 11, 17:10 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
| Citazione: il mio tubo è attaccato alla scassa della deriva 40mm più avanti corrispondono circa al tubo 2 del tuo studio3 oltre all'incollaggio sul fondo dello scafo poi sopra come li hai fissati? Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
16 giugno 11, 19:35 | #13 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-08-2007
Non ho trovato una foto che faccia vedere la piastra di compensato da 1.5mm che serve a fornire le aperture per il winch, le batterie e la tenuta dei tubi attraverso il baglio. quella che si vede in una foto precedente era solo provvisoria. Il metodo che uso é sempre lo stesso ed é copiato dal mio vero Dragone di qualche anno fa. Un esempio particolare, di questi montaggi per balestrone, usato su un RG65 sperimentale, lo stesso principio lo uso comunque su tutti i miei modelli anche con armo classico. ClaudioD |
16 giugno 11, 22:05 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2006 Residenza: Poggibonsi lido
| non capisco, 1 per l'armo 1 2 per il 2 e via di seguito e spostando il solito armo più avanti all'aumentare del vento?
__________________ Carpe diem........trote gnam il piacere della caccia è il premio, è la vittoria un uomo senza pancia è come un cielo senza stelle |
17 giugno 11, 09:54 | #16 (permalink) Top |
Forse con questo abaco capirai meglio ! Come si puo' notare ad esempio , l'armo A potrebbe coprire un range da 0 a 19 nodi. Evidentemente con un vento debole da 2 nodi potrebbe essere poggero , con uno da 6 nodi essere neutro e con un vento da 13 nodi essere orziero. Per compensare , senza cambiare armo, ho usato tre tubi . ClaudioD Ultima modifica di claudioD : 17 giugno 11 alle ore 09:59 |
17 giugno 11, 09:55 | #17 (permalink) Top | ||
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | ||
17 giugno 11, 14:00 | #18 (permalink) Top |
naturale che lo sapevo , ma mi è piaciuto sentirmi dire che il centraggio della barca è in relazione al vento del momento ( e magari aggiungo io alla posizione della concavità della vela) e che quindi un centraggio teorico perfetto non esiste, come vedi Claudio D che, non è uno sprovveduto, su una sua barca molto competitiva ha previsto addirittura tre tubi. Quindi alla tua domanda iniziale, se è quello che ti interessa sapere, rispondo di nuovo: metti pure le vele su un armo tradizionale (io non lo farei) la barca non sarà performante ma con ariette leggere non devresti avere grossi problemi, poi in ultima istanza perchè non ti costruisci un balestrone?? naturalmente siamo sempre nel campo delle illazioni non sapendo che barca hai e come è stata costruita, potresti mettere qualche foto?
17 giugno 11, 14:16 | #19 (permalink) Top |
Il balestrone ce l'ho ed alla fine con le informazioni che mi avete dato mi avete convinto farò un nuovo buco più avanti e ci metto il balestrone. Esteticamente il balestrone non mi piace, ma mi dite che con venti leggeri rende meglio dove navigo di solito si và dal niente al poco e ne stò scoprendo la comodità, infili l'albero e metti in acqua per le foto questa sera grazie a tutti Daniele
17 giugno 11, 14:25 | #20 (permalink) Top |
aspetta a fare il buco, poi tapparlo è una rogna, prova prima a montare le vele sull'armo tradizionale e vedi come vanno, male male che vada hai perso una giornata e il buco se ancora a tempo a farlo......
Cerco barca a vela riproduzione classe M | brucomela | Navimodellismo a Vela | 14 | 02 settembre 10 13:17 |
Barca vela RC classe M | albtf | Merc. Navimodellismo | 1 | 18 maggio 10 18:58 |
