13 maggio 08, 19:33 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
Pure io le crocette le faccio così! e uso un sistema simile anche per il buttafuori in testa d'albero, un tubetto di alluminio piegato (con delicatezza e con una curva non troppo secca) con infilato dentro il tondino di carbonio e rinforzo finale dove foro per passarci il cavetto d'acciaio |
13 maggio 08, 19:51 | #7 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-08-2007
Grakula, il buttafuori in cima all'albero serve a tener la vela e vorrei farlo ruotare su 5/10 gradi , tanto io il patarazzo non lo uso essendo un balestrone. Usero un ago da maglieria in alluminio da 4mm , se ne trovano di tutti i diametri, anhe colorati.... ClaudioD |
