| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Bellinzona
Guarda io non è che sappia quanto calore di preciso possa sopportare un manufatto in carbonio e resina epossidica prima di subire danni....io sinceramente dopo aver visto gli effetti che una fonte di calore ha avuto su un supporto delle sospensioni di un'automodello 1/5 spesso 5mm eviterei (a meno di utilizzare resina epossidica resistente alle alte temperature) di avvicinare una pistola ad aria calda alla tua barca! La cosa è fattibile visto che ci fanno gli aerei in depron termoformato....però devi ottimizzare il processo con cui vuoi ragiungere il risultato
__________________ 1. Per quanto nascosta sia una pecca, la natura riuscirà sempre a scovarla. 2. Madre Natura è una *******. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-02-2009 Residenza: Mestre
Ieri sono riuscito a fare alcune prove. Devo dire non proprio soddisfacenti. Cadal avevi ragione, troppe curve. Prima prova: Piegatura stretta. Scaldando il depron funziona alla grande, nelle foto allegato la prua. |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-02-2009
Può darsi sia una cavolata ma dall'idea tua e quella di ClaudioV ho tirato fuori questo scalando il progetto Luna Rossa di VelaRC da 120 a 75 cm. Quello azzurrino è depron 3mm. quello giallino è polestirene da 30 mm (by OBI) e quello marrone e compensato 5 mm., il resto potrebbe esse fatto come quello del modello di ClaudioV .... Ke ne dite ??? ca...ta? ![]() Andrea (non infierite è il mio 1° post) Ultima modifica di andini : 23 marzo 09 alle ore 10:31 |
| | #6 (permalink) Top | |
GRANDE!!!! E' esattamente quello che avevo in mente (beh, più o meno insomma....) ci stavo pensando su quardando le costruzioni 3D di carta... Tu l'hai fatto alla grande. Lo sapevo che assieme ci si arrivava! ![]() Anche se pensavo ad una cosa leggermente diversa, se riesco la disegno. | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
| | #8 (permalink) Top | |
![]() Allego disegno indicativo di come intendevo io.... | |
| | #9 (permalink) Top |
Seconda prova: Copertura totale. Ho provato a ricoprire il master. Come si vede fa una piega sui fianchi a metà lunghezza, dovuta alla curvatura longitudinale legata alla forma a U. L'unico modo è di tagliare e fare una spece di Pence(si scrive così?) Quindi bisogna cambiare strategia (di sicuro non mi arrendo per così poco... ) Un paio di idee le ho faccio altre due tre prove e ve le documento. Intanto se qualcuno ha idee/suggerimenti sono ben accette.
| Bookmarks |
| Master | redscan | Modellismo | 1 | 26 novembre 08 17:19 |
| Master Vh-X5 | jari81 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 19 settembre 08 17:37 |
| scafo in depron | Zl4tan | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 15 agosto 08 02:01 |
| Info scafo in depron | piro75 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 03 aprile 08 15:33 |
