Vecchio 07 gennaio 09, 18:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-11-2008
Residenza: Ortona
Help buttafuori paterazzo
Ciao a tutti,
ho la necessità di costruire un buttafuori per il paterazzo (spero si chiami così) di circa 20 cm su una barca AC120
Qualcuno di voi sa darmi indicazioni su come si può realizzare?
L'albero è in alluminio 12mm e avevo l'idea di tagliarlo in testa per inserire il buttafuori realizzato in carbonio.
Dato che è piuttosto lungo avevo pensato di bilanciare lo sforzo con la tensione dello strallo di prua ma non mi convince.
Per chiarire ho inserito un piccolo schema..
Un'altra idea potrebbe essere quella di realizzare una forma a T da inserire nell'albero.
Normalmente come viene realizzato?
Grazie in anticipo!
Vincenzo
vmastrobuoni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 19:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giorgio laurenti
Data registr.: 13-05-2008
Residenza: Grosseto
Ciao , una soluzione semplice può essere quella di montare il buttafuori del paterazzo un poco più in basso di circa 5 cm. rispetto al disegno che hai postato ( compatibilmente con l'altezza della randa ) in modo che possa mettere un cavetto dalla testa d'albero alla punta del buttafuori . Così facendo avrai realizzato un tirante tra l'albero ed il buttafuori . Ti sconsiglio la soluzione del tirante testa albero - prua ( come in tuo disegno ) in quanto diventerebbe assai difficile regolare la curvatura dell'albero , infatti i tre punti che regolano la curvatura dell'albero sono il buttafuori del paterazzo , lo strallo di prua e lo spingialbero . L'attaco dello strallo di prua in testa d'albero è solo d'impaccio e non serve assolutamente a niente .
Spero di averti aiutato , ciao Giorgio .
giorgio laurenti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 14:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di crazykite
Data registr.: 06-06-2007
Se hai intenzione di usare un albero con l'incavo come da tuo disegno, ti posso consigliare di guardare... nel cesto della nonna!
Nel senso che un ottimo buttafuori lo si realizza partendo dai ferri da maglia della nonna : sono leggeri, sufficientemente rigidi e assai leggeri poichè in alluminio. E non guasta il fatto che li trovi in tansissime misure in una qualsiasi merceria...
Quì a Torino in tanti lo realizzano in questo modo con ottimi risultati.
Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare
crazykite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 20:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CHINA 39
Data registr.: 02-01-2009
Residenza: Ravenna
Paterazzo
Due immagini che ti dovrebbero aiutare e capire.Sappi che TD Model può fornirti tutto quello che ti serve.
CHINA39
CHINA 39 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 17:00   #5 (permalink)  Top
Residenza: Ortona
Grazie mille!
L'idea mi sembra ottima, tantopiù che come vedo dalla foto che hai postato si può usare la stessa tecnica per fissare in cima d'albero la randa!
Stavo pensando anche di usare al posto del ferro da calza un tondino filettato inox perchè con la filettatura si può fissare meglio lo strallo..
Grazie per le idee!
Vincenzo
Vecchio 12 gennaio 09, 17:31   #6 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Paterazzo
No non usare il tondino filettato, faresti un guaio a livello delle cime, che con i movimenti e le vibrazioni dell'albero e dello stesso paterazzo si logorerebbero in breve tempo.
Se vuoi fissare le cime puoi usare una goccia di ciano o una goccia di resina 5 minuti, ma il ciano (noi lo usiamo regolarmente) va benissimo.
CHINA39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:38.
