Vecchio 07 gennaio 09, 18:00   #2 (permalink)  Top
giorgio laurenti
L'avatar di giorgio laurenti
Data registr.: 13-05-2008
Residenza: Grosseto
buttafuori paterazzo
Ciao , una soluzione semplice può essere quella di montare il buttafuori del paterazzo un poco più in basso di circa 5 cm. rispetto al disegno che hai postato ( compatibilmente con l'altezza della randa ) in modo che possa mettere un cavetto dalla testa d'albero alla punta del buttafuori . Così facendo avrai realizzato un tirante tra l'albero ed il buttafuori . Ti sconsiglio la soluzione del tirante testa albero - prua ( come in tuo disegno ) in quanto diventerebbe assai difficile regolare la curvatura dell'albero , infatti i tre punti che regolano la curvatura dell'albero sono il buttafuori del paterazzo , lo strallo di prua e lo spingialbero . L'attaco dello strallo di prua in testa d'albero è solo d'impaccio e non serve assolutamente a niente .
Spero di averti aiutato , ciao Giorgio .
giorgio laurenti non è collegato   Rispondi citando
