| | #2 (permalink) Top |
| Guest Data registr.: 17-07-2013
puoi usare svariate colle, dipende da cosa ti trovi meglio a lavorare, oppure se stai usando listelli sottili o fogli larghi.. ti direi una alifatica tipo la titebond ma esistono anche viniliche da esterni con un buon grado di impermeabilità.. tanto dovrai comunque laccare per renderlo navigante. se usi della foglia di mogano potresti addirittura usare il mastice artiglio da pelletteria dato con un pennello su entrambe le superfici e aspettando un paio di minuti che asciughi ma devi essere ben sicuro quando posizioni la foglia perchè essendo una colla a contatto non ti da modo di rialzare il pezzo se sbagli posizione. diciamo che per listelli sottili e stretti io userei alifatica o vinilica impermeabile, mentre per la foglia larga in determinate circostanze preferirei usare un mastice piuttosto fluido. in ogni caso controlla sempre prima a secco come aderisce il pezzo, se crea pieghe non volute e se torna perfettamente. Ultima modifica di wrighizilla : 12 maggio 17 alle ore 11:45 |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-11-2015 Residenza: Battipaglia-Roma
Ciao Corsaro, personalmente ho usato colla cianoacrilica in gel, però il secondo fasciame l'ho realizzato con pannelli di impiallacciatra e non con i listelli Altri modellisti hanno usato, sempre per l'applicazione delle fasce i mogano, la colla a contatto tipo bostick 99, ma non so come funziona. Per i listelli, se devono rimanere adesi immediatamente, puoi usare la colla ciano in gel. Saluti
__________________ ALIMURIMETA |
| | #6 (permalink) Top |
Ciao Corsaro, i pannelli sono in impiallaccio di mogano spessore 0.6 mm. Li trovi dai rivenditori di legnami per mobili. Si vendono in rotoli larghi 30 cm e lunghi 2,5-3 m. Per gli "alberi", credo ti riferisci agli assi elica. Io li ho fatti in casa, usando dei tondini inox diametro 4 mm per gli assi e dei tubici di ottone da 6 mm di diametro per gli astucci. Le boccole in bronzo le ho recuperate da vecchi macchinari (stampanti e fotocopiatrici). Al momemto non ho il modello sottomano. Non appena possibile misuro la lunghezza e te lo faccio sapere. Saluti
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-09-2008
| problema
intanto dico che o optato x i listelli mi rimangono solo due incognite la lunghezza degli alberi e montando due motori se ci vogliono due esch e come montarli assieme ( mai fatto ) sara' una sfida e spero che tutto venga bene x una barca che e e restera' nella storia
| Bullet St. Flux problema o no problema? | brisiu17 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 18 | 06 agosto 12 01:45 |
| problema cut-off regolatore o problema lipo? | fastandfurious200 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 22 giugno 11 09:51 |
