Discussione: problema
Vecchio 12 maggio 17, 10:39   #2 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
puoi usare svariate colle, dipende da cosa ti trovi meglio a lavorare, oppure se stai usando listelli sottili o fogli larghi..
ti direi una alifatica tipo la titebond ma esistono anche viniliche da esterni con un buon grado di impermeabilità.. tanto dovrai comunque laccare per renderlo navigante.
se usi della foglia di mogano potresti addirittura usare il mastice artiglio da pelletteria dato con un pennello su entrambe le superfici e aspettando un paio di minuti che asciughi ma devi essere ben sicuro quando posizioni la foglia perchè essendo una colla a contatto non ti da modo di rialzare il pezzo se sbagli posizione.
diciamo che per listelli sottili e stretti io userei alifatica o vinilica impermeabile, mentre per la foglia larga in determinate circostanze preferirei usare un mastice piuttosto fluido.
in ogni caso controlla sempre prima a secco come aderisce il pezzo, se crea pieghe non volute e se torna perfettamente.
Ultima modifica di wrighizilla : 12 maggio 17 alle ore 10:45
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
