07 febbraio 17, 11:16 | #42 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
potresti risolvere facendoli in resina da colata che è perfettamente trasparente, realizzi un modello con lo spessore che ti serve, fai lo stampo in gomma siliconica, ci coli la resina e ne puoi fare quanti vuoi.
Ultima modifica di manuelmodelli : 07 febbraio 17 alle ore 11:20 |
07 febbraio 17, 12:40 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-11-2015 Residenza: Battipaglia-Roma
Saluti
__________________ ALIMURIMETA | |
07 febbraio 17, 14:03 | #44 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
mi piace l'idea della gomma siliconica anche perchè mi farebbe comodo imparare.. dovrei capire quali prodotti comprare di preciso e valutarne i costi ma arricchierei il bagaglio con un procedimento molto utile del quale non so nulla. cercare ditte che mi taglino 30 dischetti la vedo dura, io non conosco nesuno e ho idea che non mi prenderebbero molto in considerazione per 30 dischetti, senza contare i costi che di sicuro sarebbero alti vista la necessità di impostare comunque un progetto di taglio. quella della bacchetta da tagliare al tornio è stata la prima idea che mi è venuta però anche qui mi devo sbattere almeno a fare delle prove perchè non ho un buon utensile da taglio per cose così piccole, l'unico che ho è largo quanto il dischetto, dovrei provare con una lametta o qualcosa di simile da montare sul porta utensile.. ad ogni modo una prova la faccio, ci vorrà una serata ma pare per adesso la soluzione più immediata senza dover cercare aziende e prodotti specifici. prima di comprare o cercare qualsiasi cosa proverò con la termoformatura dato che ho tutto il necessario.. ci conto poco ma una prova la voglio fare. adesso sto montando i parapetti.. un lavorissimo visto che vanno prima di tutto drizzati alla perfezione aiutandosi con una superfice piatta e un cubetto di legno spianato, vanno ripuliti delle bave e verificati gli angoli di congiuzione e infine vanno piegati in modo da copiare perfettamente la curvatura su cui dovranno aderire. li sto montando a ciano, avrei voluto usare la endfest ma è impossibile tenerli fermi in sede.. con la endfest metteròe il corrimano e la cintura esterna che ne copre la base superiore. dalle foto si intuisce appena ma per alloggiare il parapetto ho tagliato un bordino di 2mm lungo tutto il perimetro della coperta, un piccolo scalino molto prezioso per appoggiare i pezzi e controllare eventuali pieghe indesiderate. Ultima modifica di wrighizilla : 07 febbraio 17 alle ore 14:07 |
07 febbraio 17, 14:26 | #45 (permalink) Top |
altri 200 grammi sono stati aggiunti si inizia a vedere la barca.. ricapitolando i pesi: la stazza totale è intorno a 2200 grammi e adesso senza batteria sono a 1250 grammi col regolatore.. di fusioni a questo punto rimane poco, con un altro etto dovrei aver messo tutto, legno e fili compresi. la lipo che sto usando pesa meno di 3 etti e se non ho fatto male i conti dovrò piombare circa 600 grammi sul fondo dello scafo, potrei valutare di cambiare batteria e mettere una 6v 4H Pb per lampade Beghelli che pesa 620 grammi. la fusione che si intravede scomparire dietro alla tuga è sbagliata.. se la confrontate con la corrispondente di tribordo ha il montante spostato di un pezzo.. non si risolve e rimane così.. anche qui non c'è verso di sbahliare eprchè le griglie sono posizionate in punti diversi e si ricava bene la successione di entrambe le fiancate. non capisco bene il motivo dell'errore, sembra stampata al contrario ma chiaramente non si può girare, mi ha fatto eprdere un pò di tempo perchè è una storia strana dove si rischia di passare da rincoglioniti ma non ce n'è un'altra che potrebbe andare lì. volendo fare i pignoli sarebbe da rasare il montante di stagno e riproporlo nel punto giusto con 2 legnetti messi a T, io non l'ho fatto e ringrazio che non sia mancato Ultima modifica di wrighizilla : 05 agosto 17 alle ore 10:53 |
07 febbraio 17, 15:49 | #46 (permalink) Top |
User |
Ciao, per i dischetti trasparenti, se prendessi un pezzo di lexan da 1 mm lo spessore che ti serve e lo fori con una fresa a tazza con diametro interno da 5mm di quelle senza punta di centraggio oppure con un tubetto in metallo affilato esternamente a scalpello e lo batti sul lexan credo potrebbe funzionare.....tipo le pinze per fare i buchi nelle cinture.....anche la bucatrice per i raccoglitori ad anelli lascia dei rotondini, quella che ho io in ufficio li fa da 6 mm....
__________________ I miei modelli |
07 febbraio 17, 15:56 | #47 (permalink) Top |
Ciao Cris, mi levi una curiosità: la veniciatura delle facce interne delle murate la fai a pennello o con l'aerografo? Il modello sta venendo su bene bene, molto dettagliato e rifinito. Saluti
07 febbraio 17, 16:19 | #48 (permalink) Top | |
http://ep.yimg.com/ay/yhst-803435402...hipping-14.gif ill bianco è un poliuretanico opaco bicomponente che spruzzo ben diluito, di solito bastano 2 mani, sul fondo grigio e con particolari anche 3. il risultato è ottimo soprattutto di robustezza.. alle ringhiere per esempio ha irrigidito più la vernice del metallo | |
08 febbraio 17, 11:06 | #49 (permalink) Top |
Ciao Wrighi, più o meno usiamo lo stesso attrezzo. Questo è quello che uso io: https://www.google.it/url?sa=i&rct=j...86634688011556 Come colori, per ora, uso gli humbrol a smalto che mi sono rimasti da precedenti modelli. Mi piacerebbe provare la poliuretanica, ma bicomponente è un pò una sola, perchè ciò che non usi lo butti Come si diluisce questo tipo di vernice ? Saluti
08 febbraio 17, 12:06 | #50 (permalink) Top | |
la poliuretanica diventa durissima e si trova in un infinità di colori, col gusto calore e areazione secca a tatto in mezz'ora, il fondo opaco anche in 10 minuti. regoli l'opacità, te la puoi far fare come vuoi, se trovi il colorificio giusto te la prepara sul momento da una mazzetta 3000 colori col gradiente di lucido che desideri il mio colorificio di fiducia ne vende minimo mezzo chilo e la pago 15 euro (torno proprio adesso dopo aver acquistato il nero per l'altsu mendi) quando la catalizzi la puoi usare per circa 2 giorni specialmente se la diluisci col suo diluiente specifico. poi soprattutto ne prepari poca alla volta usando siringhe da 5cc. quelle si le butti dopo 2-3 volte. peschi dal barattolo 5cc di vernice e lo metti nel barattolo di vetro dell'aerografo, aggiungi 0,8cc di catalizzatore e 2cc di diluente (anche a occhio) mescoli e lo spruzzi.. se ti avanza travasi in un barattolino di vetro tipo tamiya e lo conservi 2 giorni per i ritocchi. fai conto che con questa dose faccio una fiancata della barca o la prima mano a tutta la tuga. pulisci il badger smontandolo e sei pronto per un nuovo colore. chiaramente la dai a spruzzo o a pennello e anche in questo caso lascia pochi segni di pennellate, meno degli humbrol di sicuro. oltre alla durezza la poliuretanica è antigraffio, ci attacca benissimo sopra qualsiasi altra vernice senza scatenare reazioni o sgradite sorprese. è una vernice molto più fine degli humbrol e i particolari si vedono bene. poi è una vernice che metti in mare senza problemi e sei sicuro che è impermeabile. fossi in te proverei partendo da un chilo di fondo opaco.. grigio o bianco e lo userai per tutto quello che poi dovrai verniciare, interno ed esterno degli scafi, fusioni, particolari in plastica, stirene, legno etc.. un fondo come il quickline ppg è molto tollerante con gli sbagli di catalizzazione e risulta sempre opaco, copre una meraviglia ed e un ottimo aggrappante per i successivi colori. io ho iniziato a usare la poliuretanica sul Fairmount dietro consiglio di manuelmodelli che ancora ringrazio per la svolta, preferisco spendere 15 euro per un colore fantastico piuttosto che per 2 bombolette che si graffiano a guardare, idem coppali o smalti sintetici che non seccano mai e creano solo rogne. se vogliamo trovargli un difetto.. puzza abbastanza e specie adesso d'inverno m'intossico un attimino per darla. Ultima modifica di wrighizilla : 08 febbraio 17 alle ore 12:13 | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Rimorchiatore | Roberto83 | Navimodellismo Riproduzioni | 134 | 28 gennaio 12 20:43 |
rimorchiatore | pivello | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 18 gennaio 12 17:11 |
rimorchiatore | alberto78 | Navimodellismo Riproduzioni | 35 | 27 settembre 10 11:54 |
rimorchiatore | pretorium | Motoscafi con Motore Elettrico | 14 | 16 giugno 10 18:43 |
Rimorchiatore | galena55 | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 11 giugno 08 21:59 |
