![]() | #61 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 07-10-2007 Residenza: VENEZIA
A dir il vero avevo pensato che questo kit fosse di miglior fattezza. Invece mi sono accorto, quando ho iniziato il suo montaggio, che si trattava di un simulacro in navigazione, ossia senza carena. Avevo anche pensato di fargliela, ma allora dovevo munirmi dei disegni e ritagliare le ordinate a rifare lo scafo tutto di sana pianta. Ho deciso che non ne valeva la pena. Di conseguenza lo incollerò ad una base che simuli l'acqua. Per il resto migliorare il kit è una cosa altro è stravolgerlo. Certo che per 50 non è che si possa pretendere più di tanto. D'altronde questo lavoro lo faccio per distrarmi dalla costruzione dei 12 Apostoli che mi ha letteralmente disgustato tanto che non ho più voglia di continuare e se lo finirò lo farò dopo che avrà montato l'orologio Skeleton, realizzato la Gemma in arsenale , e la Palinuro in autocostruzione. Quindi ad un età che "nin so" ![]() Ciao Mariodoxe |
![]() | #62 (permalink) Top |
Ho dipinto le panchine. Ho pensato di farlo in due tempi, ossia fare prima seduta e spalliera e poi le gambe, per non imbrattare. ![]() Guardando il tutto mi è venuto in mente di dipingere le gambe con della porporina argento che ho avanzato da lavori precedenti. Non sarà il tubo di acciaio, ma almeno ci si avvicinerà. Provo e poi vedremo. Intanto lascio che la vernice si asciughi. Ciao Mariodoxe |
![]() | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-11-2010 Residenza: milano
Mario, complimenti per quanto realizzato. Capisco che aggiungere anche la carena snaturi il modello, ma farla con tagli orizzontali da raccordare a raspa potrebbe essere più semplice che farla ad ordinate In fondo, se non ricordo male una delle prime foto, l'opera viva non è complicatissima Giorgio |
![]() | #64 (permalink) Top |
Ciao Giocass grazie. Vedi fare la carena in un modello del genere comporta uno studio ed una lavorazione non indifferente. Si dovrebbe fare fuori opera e questo potrebbe anche andar bene, bisogna avere i disegni con le linee d'acqua, ricavare le ordinate e tagliarle all'altezza della linea approssimata del kit di galleggiamento farla poi come dici tu a strati potrebbe pure andare ma allora bisognerebbe rilevare tutte le linee di curvatura dello scafo e riportarle sul modello. Non ne vale la pena secondo me Prova ![]() ![]() Lo preferisco al blu. Quindi procedo a dipingere anche le altre con la porporina argento Ciao Mariodoxe |
![]() | #65 (permalink) Top |
Avendo modificato il giardinetto di poppa la soluzione del kit non va più bene ![]() dovendomi quindi riferire al vero ![]() ho dovuto variare l'inclinazione della paratia a poppa ![]() ovviamente il raccordo con il tetto verrà sistemato in maniera definitiva quando la paratia sarà posata. Inoltre credo che la rivestirò di lamierino con la simulazione della chiodatura anche per poter poi raccordarsi al barcarizzo anch'esso modificato rispetto al kit Sistemate le panchine a poppa. ![]() ciao Mariodoxe |
![]() | #67 (permalink) Top |
Se non mi trovo con un particolare , vado giù e lo fotografo, come ho fatto questa mattina. La poppa nell'originale non è a spigoli vivi ![]() ma arrotondati ![]() quindi li ho arrotondati pure io ![]() A questo punto dovrei fare lo spiovente tutt'attorno. Avendo in animo di fare lo spiovente in lamierino con la simulazione della chiodatura, vedrò come sarà possibile effettuarla. Ciao Mariodoxe |
Nuove linee guida? | Alberto Nencioni | Segnalazione Bug e consigli | 33 | 25 agosto 15 18:42 |
Fori circolari per un non modellista ! | Shavior | Modellismo | 2 | 05 settembre 12 08:25 |
coassiale che fa dei movimenti circolari in hovering | smogz | Elimodellismo Principianti | 2 | 28 maggio 11 13:11 |
linee rette e polilinea | doctordoom | CNC e Stampanti 3D | 33 | 27 settembre 07 10:15 |
