23 maggio 16, 09:29 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2008 Residenza: Bussolengo Vr-ogni tanto SanMenaio
In questo periodo di silenzio ne ho passate di tutti i colori, ma come al solito e sempre mi sono rialzato ,o meglio mi sto rialzando. Il Riva ne ha subite di tutti i colori, avevo visto un po' di luce quando l'amico tutor mi ha dato una mano e quel giorno ho capito del mio digiuno sulla materia e quanta strada avrei dovuto fare per arrivare ad una conclusione. Comunque quando è stato il momento di mettere i fregi son caduto in catalessi perché non riuscivo ad incollare nulla ma solo a sporcare di colla lo scafo gia martoriato. Il mio Riva non è certo come quelli che vagano nel Web ma semplicemente il Riva di una persona che il modellismo fa passare il tempo e rilsassa ed in più per questo tipo di imbarcazioni è alle prime armi con nuovi materiali e motorizzazione .- Ho terminato il cruscotto (il volante lo metto alla fine) ho rismontato i tendalini e rifoderati in bianco ed ho preparato ed applicato alcuni accessori,poi ho smontato i timoni . Tra quaqlche giorno dovrebbero arrivare le batterie ed un altro regolatore (ne avevo 2 ma il mio assistente ha pensato di masticarne uno) ,riguardo la radio ci sto ancora pensando perché se mi riesce di continuare ne vorrei prendere una quasi seria. saluti ed alla prossima |
25 maggio 16, 13:25 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2015 Residenza: Battipaglia-Roma
Breve O.T. [QUOTE=.......Tra quaqlche giorno dovrebbero arrivare le batterie ed un altro regolatore (ne avevo 2 ma il mio assistente ha pensato di masticarne uno)[/QUOTE] Ciao Mimmo, occhio che il regolatore può risultare indigesto per il tuo assistente A parte la battuta, se può esserti di aiuto, intorno al 13/06/2016 potrei essere dalle tue parti. Io ne ho presi 6, al momento ne userò solo 4 (due per A.D. e due per SDM tug). Se ti servono e non riesci a procurarteli a breve giro, fammi sapere. Comunque dalle foto mi sermbra che il modello stia venendo su in modo dignitoso. Purtroppo non sono potuto passare a salutarti nel week end della fiera di modellismo. Ci sono stato sabato e una mezza mattinata di domenica. Poca gente e quasi nessuna novità di rilievo, almeno per il settore navale. Ho portato con me il modello dello smit nederland, che ho fatto girare in vasca durante le ore di libera navigazione. Saluti e a presto
__________________ ALIMURIMETA |
26 maggio 16, 06:05 | #33 (permalink) Top |
Ciao, hai svaligiato l'Expo?, mi è dispiaciuto non poter essere venuto ,avrei potuto risolvere molte cose riguardo la motorizzazione che ormai va avanti dalla notte dei tempi, in più ci mancava Igor che cheto cheto ha visto una bella scatoletta colorata e......!!!!!! Per concludere: ai primi di giugno ,se non prima, dovrei avere la motorizzazione completa e cominciare a fare qualcosa. Ora mi resta da montare il parabrezza , ne ho due ma non riesco ancora a chiudere il cerchio e poi sistemare la capotte. Se vieni da queste parti sei sempre il benvenuto, indipendentemente dall'aiuto morale e materiale che mi dai ,spero solo di esserci perché tra il 10 ed il 15 dovremmo partire per le vacanze anche se ormai lo siamo eternamente. A risentirci |
06 giugno 16, 18:46 | #34 (permalink) Top |
nel bene e nel male i lavori sul Riva continuano Ho rifatto per la terza volta la capotte,ho fissato i sedili e sistemato il cruscotto(il volante lo metto alla fine),ho smontato il timone (era provvisorio) e ho iniziato a vedere come si monta la motorizzazione e tanto per cambiare mi trovo con le spine una diversa dall'altra. Ultima modifica di Mimmo46 : 06 giugno 16 alle ore 18:49 |
06 giugno 16, 22:58 | #35 (permalink) Top |
User |
Ciao, quello della prima foto è un deans t-plug, viene usato anche come interfaccia per gli adattatori nei caricabatterie della serie degli imax b6, il secondo lato motore del regolatore è un connettore a banana credo da 4 mm, il terzo, quello della batteria dovrebbe essere un hxt da 4 mm maschio/femmina....
__________________ I miei modelli |
10 giugno 16, 10:35 | #36 (permalink) Top |
Grazie a tutti per le risposte, Finalmente ho risolto,ho portato la motorizzazione in un negozio,anzi due,ma il secondo è quello che ha sistemato tutto,ora non mi resta che armare il Riva per vedere se galleggia, se ha bisogno di pesi oppure dulcis in fondo se affonda,allora in questo caso per prevenire. mi è stato consigliato di mettere negli spazi vuoti del polistirolo,ma dubito che possa servire. Alla prossima |
10 giugno 16, 10:37 | #37 (permalink) Top |
Grazie a tutti per le risposte, Finalmente ho risolto,ho portato la motorizzazione in un negozio,anzi due,ma il secondo è quello che ha sistemato tutto,ora non mi resta che armare il Riva per vedere se galleggia, se ha bisogno di pesi oppure dulcis in fundo se affonda,allora in questo caso per prevenire. mi è stato consigliato di mettere negli spazi vuoti del polistirolo,ma dubito che possa servire. Alla prossima |
17 giugno 16, 09:20 | #38 (permalink) Top |
Buon giorno a tutti, ho da chiedere alcune cosette ma ho il collegamento ballerino,saranno i temporali a gogò che ogni tanto arrivano dal mare. Ecco quello che mi succede: Dopo aver fatto girare le eliche una si svita .......... In cosa sbaglio? Fortuna che sto facendo a secco perché non ho eliche di ricambio. Una delle assi non mi fa avvitare il dado, secondo voi è rotta? Timoni: uno dei Timoni ha una squadretta ad angolo,tra i pezzi in dotazione non c'e', come posso farla? Graz |
17 giugno 16, 12:10 | #39 (permalink) Top |
User |
Ciao, le eliche con filetatura hanno necessità di un controdado per poter bloccare l'elica che altrimenti si svita, poi tra dado ed astuccio albero non sarebbe male avere una rondellina in teflon......per la squadretta dell'albero timone io uso un tondino in ottone forato al centro della misura dell'albero timone e trasversalmente per una vite che lo blocca all'albero ed a stagno ci saldo un lamierino di ottone tagliato con i forellini per il comando da servo.
18 giugno 16, 07:42 | #40 (permalink) Top |
Ti ringrazio,penso che dovrò fare altro perché sono al mare e non ho l'attrezzatura per provare a farlo. Riguardo il dado ne ho 4 ma nessuno si avvisa penso che sia saltata la filettatura. Bhe meglio di così nonpotrebbe andare, comunque la settimana prossima rientro e quindi vedrò di Vararla. al lago |
Riva Aquarama Rc | Alianti 4ever | Navimodellismo Riproduzioni | 11 | 14 agosto 13 11:10 |
Riva aquarama | wane2 | Compro | 0 | 24 giugno 12 15:09 |
riva aquarama | 41fabio73 | Navimodellismo Riproduzioni | 11 | 14 aprile 10 15:51 |
riva aquarama | lellosauro | Navimodellismo Riproduzioni | 6 | 31 gennaio 07 23:20 |
riva aquarama | Panto | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 6 | 17 novembre 05 18:47 |
