Vecchio 31 ottobre 05, 12:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2005
Ho finalmente varato il mio acquarama ed effettuato il primo giro di prova: confermo che con il materiale fornito dalla Hachette lo scafo plana perfettamente.
E' però necessario zavorrare il modello con 600 grammi di piombo a poppa.
Inconvenienti registrati:
1 - si sgancia il timone destro poichè si solleva la barra di collegamento che, semplicemente piegata verso il basso, si infila nella staffa che comanda il timone. Sarà necessario bloccare tutte le barre con dei cilindretti con barilotto a vite, oppure con una rondella tipo "seger";
2 - mi si è allentata una vite nello snodo di collegamento fra asse e perno del motore, con conseguente perdita di propulsione in un'elica. Penso che sia meglio rinforzare il tutto con un pò di frenafiletti....
Aspetto le vostre impressioni !
Ciao Marco
romagnolisinasce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 14:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luibug
Data registr.: 22-09-2005
complimenti per il varo positivo, anch'io, dopo numerose prove e modifiche (vedi altre discussioni nel forum) ho dovuto zavorrare più o meno con lo stesso peso e risolto il problema, peccato che nelle istruzioni non si faccia riferimento alcuno a questa "particolarità".
Per quanto riguarda il fissaggio del rinvio alla squadretta timone, esistono in commercio dei terminali appositi a "clip" che si infilano sull'astina, da una parte, e nei fori della squadretta, dall'altra. Chiedi in negozio modellismo.
Per un fissaggio ottimale dell'albero motore nel giunto io ho fresato leggermente il terminale dell'albero realizzando una superficie piana sulla quale lavora la vite.
Ciao Luigi
Alea iacta est
luibug non è collegato   Rispondi citando
progetto riva acquarama canelupo Motoscafi con Motore Elettrico 31 17 ottobre 17 08:11
regolatore per Riva Acquarama romagnolisinasce Navimodellismo Riproduzioni 9 17 maggio 09 08:40
varo seawind fabio1963 Navimodellismo a Vela 6 06 dicembre 07 10:43
Riva Acquarama Hachette highvale Navimodellismo Riproduzioni 1 01 febbraio 07 20:05
Varo..Bellissimo!! giorgioroby Navimodellismo a Motore 1 04 ottobre 05 14:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:18.
