22 giugno 09, 16:29 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-06-2009 Residenza: Maddaloni
| Aiuto per vele GALEONE ELISABETTIANO XXIX sec.
Ciao a tutti, sto costruendo un Galeone Elisabettiano del XXIX sec., sono al termine dei lavori, devo applicare le vele, qualcuno sa darmi un consiglio sulle tecniche da usare? Si accettano tutti i consigli... Grazie in anticipo! |
02 luglio 09, 12:25 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2009 Residenza: napoli
ciao. anche io ho avuto i miei problemi con le vele della Victory. per prima cosa volevo sapere se hai preso il kit delle vele o le stai autocostruendo. se le stai autocostruendo non ti posso dare suggerimenti su come farlo perchè io mi sono affidato al kit di vele. per la installazione sul modello posso girarti gli stessi condigli che hanno dato a me. il primo è quello di ingiallire le vele per renderle più realistiche immergendole in una soluzione di tè. per quanto riguarda la sagomazione che vuoi dare alle vele esistono diversi modi da utilizzare. Puoi usare il vecchio e tradizionale amido che si usava tempo fa per irrigidire i tessuti o una mistura di acqua e vinavil o anche la lacca come ti ha consigliato già un collega ( anche se personalmente io non l'ho usata come tecnica e quindi non so dirti come operare in questo modo). in entrambi i primi due modi devi avere ben preciso il risultato che vuoi ottenere e poi passare all'opera. prepari la mistura di acqua (preferibilmente tiepida o un po' calda) con amido (assicuati che si sciolga tutto altrimenti potrebbe rimanere sulle vele qualche grumo decisamente antiestetico) o vinavil e inzuppa con decisione le vele. aspetta qualche minuto e toglila dalla soluzione strizzandola un po' ( deve essere bagnata ma non gocciolante) e cerca di fissarla aiutandoti con qualche molletta negli angoli. a questo punto prendi un bell'asciugacapelli e puntalo ( non usare la temperatura massima) contro la vela inzuppata e asciugale. l'aria calda del phon asciugherà rapidamente la vela e la gonfierà a seconda della distanza dalla quale ti metti dalla vela. quando tutta l'acqua aschiugherà, l'amido o la colla faranno il loro dovere ed il tessuto della vela raggiungerà assumerà una consistenza quasi cartonata e con la giusta sgomazione. ora puoi inserirle sui pennoni e poi sugli alberi. a questo punto devi prestare attenzione alle manovre e alla giusta posizione delle vele. ricordati che se decidi di fare vele gonfie, ti conviene vedere su internet alcune foto di velieri a vele spiegate in modo da evitare errori. spero che queste informazioni ti siano utili |
02 luglio 09, 13:31 | #5 (permalink) Top |
Si, sto usando le vele del kit. sulle istruzioni mi dice di tagliare le vele, piegare il bordo ed incollarlo. non so che colla usare, credo che quella rapida non sia adatta anche perchè lascia le chiazze; successivamente mi dice di passare una corda lungo il perimetro della vela ma non riesco a capire come fissarla, credi che sia colla rapida? Se immergo la vela nell'amido e la lavoro con il vinavil, successivamente non avrò problemi ad appenderla ai pennoni? non diventerà troppo dura? Mi spiego meglio, la vela viene applicata ai pennoni con il filo il quale entra ed esce dalla vela arrotolandosi al pennone, riesco a far passare il filo nella vela? spero di essere stato chiaro. conosci qualche sito dove poter vedere questi tipi di lavori? |
02 luglio 09, 16:53 | #6 (permalink) Top | |
per quanto riguardo la sagomatura o usi l'amido oppure usi il vinavil. non tutti e due insieme. ovviamente ognuno dei due sistemi ha pregi e svantaggi. dal punto di vista estetico i due sistemi si equivalgono quasi ( l'amido se non si scioglie completamente può lasciare dei residui che una volta asciutto risultano evidenti) L'amido a differenza del vinavil ti permette di correggere i tuoi errori ( ad esempio se ti accorgi di una bombatura di una vela eccessiva, ti basta bagliare la parte da aggiustare e di ripassarla con il phon) o di rifare completamente il lavoro. Con il vinavil invece tornare sui suoi passi è più difficoltoso. inoltre il vinavil finchè non asciuga completamente ti può portare a inglobare dei residui sulla vela. il vinavil però ha un vantaggio grosso in quanto teme di meno l'umidità ed una volta che ha preso forma sei a posto. inoltre difficilmente lascia residui sulla vela. per il vinavil io all'epoca usai una un rapporto 1 a 10 ( una parte di vinavil e 10 di acqua). per l'amido invece realizzai una soluzione moooolto abbondante di amido. comunque ti consiglio di fare prove su dei pezzi di stoffa delle stesse dimensioni in modo da ottenere il risultato migliore. con qualche tentativo riuscirai ad ottenere risultati apprezzabili e ha trovare le quantità giuste per le soluzioni. purtroppo in questo caso si tratta di sperimentare. per quanto riguarda poi il legaggio ai pennoni in entrambi i casi non dovresti avere difficoltà di sorta. comunque se fai una ricerca su altri siti dovresti trovare altre informazioni. spero di essere stato esauriente | |
02 luglio 09, 23:35 | #7 (permalink) Top | |
GRANDIOSO... PROVO E TI RISPONDO... credo però di aver già fatto una piccola cappellata, avevo messo colla rapida sulla vela che va posizionata sul pennone anteriore qualche giorno fa e gli effetti sono stati identici a quelli che mi hai descritto. spero di riuscir a risolvere .... MILLE GRAZIE PER L'AIUTO!!!!!!!!!!!! Citazione:
aiuto per vele | fede.q | Navimodellismo a Vela | 1 | 03 giugno 08 12:16 |
aiuto x set up vele etnz | LUIGI DAM | Navimodellismo a Vela | 3 | 29 maggio 08 00:03 |
Galeone 3 alberi dinamico | luca71-5 | Navimodellismo a Vela | 6 | 27 maggio 07 19:02 |
Aiuto su come realizzare le vele | AndreaMartini | Navimodellismo a Vela | 8 | 04 maggio 07 19:04 |
