Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 24 aprile 19, 12:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da mcleo Visualizza messaggio
Buongiorno ragazzi,
volevo chiedervi aiuto e un consiglio per alimentare uno scafo rc di vetroresina lungo 150cm con due motori e due regolatori.
I motori hanno queste caratteristiche:
Turnigy AquaStar 4084-1050KV
RPM / v: 1050kv
Winding: 1.5Y
Tensione massima: 22.2V (6S)
Max corrente: 160A
Max Watt: 3100W
Resistenza: 0.014ohm
Corrente a vuoto: 1.4A
I regolatori hanno queste caratteristiche:
Turnigy Marine ESC 150A
Continuous Current: 150A
Burst Current: 900A
LiPo Cells: 2-6S
BEC Type: Switch BEC
BEC Output: 5.5V/5A
Siccome non mi intendo molto di calcoli di assorbimento, quali batterie mi consigliereste per avere una autonomia decente?
Io pensavo a delle 6s da 5000mah(due in parallelo)...solo che leggendo anche altri post, ho provato a fare i calcoli...(sono terrorizzato)...verrebbe (10000/300000)x60=2...2 minuti?!?!
Spero di sbagliare io qualcosa...
Grazie in anticipo per qualsiasi forma di aiuto
Stai parlando di 300A a 22Volt, qualcosa come oltre 6 KW di potenza, cioè 8 HP. Con tutta questa birra ci spingi fortissimo anche uno scafo di quel tipo.
Considera poi che quelli sono i limiti massimi da non superare (meglio non avvicinarcisi neanche), pena fare una bella frittura mista.
Mi pare poi di capire che non hai esperienza, quindi non credo che potrai portare un bestione del genere ai suoi limiti senza fare danni, almeno finché non ti fai un buon paio di pollici e di occhi.
E' molto probabile che gli assorbimenti reali siano più bassi, con conseguente aumento dell'autonomia.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Consiglio batterie 6S JohnPR Batterie e Caricabatterie 3 12 novembre 12 22:24
consiglio batterie- carica batterie arloc capitan Batterie e Caricabatterie 0 08 agosto 09 12:51
Consiglio batterie Doccia93 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 aprile 09 14:10
Consiglio Batterie e carica batterie charman Batterie e Caricabatterie 2 03 febbraio 09 18:06
consiglio batterie francymo78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 20 settembre 08 22:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:21.
