Buongiorno ragazzi,
volevo chiedervi aiuto e un consiglio per alimentare uno scafo rc di vetroresina lungo 150cm con due motori e due regolatori.
I motori hanno queste caratteristiche:
Turnigy AquaStar 4084-1050KV
RPM / v: 1050kv
Winding: 1.5Y
Tensione massima: 22.2V (6S)
Max corrente: 160A
Max Watt: 3100W
Resistenza: 0.014ohm
Corrente a vuoto: 1.4A
I regolatori hanno queste caratteristiche:
Turnigy Marine ESC 150A
Continuous Current: 150A
Burst Current: 900A
LiPo Cells: 2-6S
BEC Type: Switch BEC
BEC Output: 5.5V/5A
Siccome non mi intendo molto di calcoli di assorbimento, quali batterie mi consigliereste per avere una autonomia decente?
Io pensavo a delle 6s da 5000mah(due in parallelo)...solo che leggendo anche altri post, ho provato a fare i calcoli...(sono terrorizzato)...verrebbe (10000/300000)x60=2...2 minuti?!?!
Spero di sbagliare io qualcosa...
Grazie in anticipo per qualsiasi forma di aiuto
