Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 03 febbraio 19, 19:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2019
Residenza: Lago
Assemblaggio motoscafo principiante
Buonasera a tutti
Sono un principiante e sto costruendo la mia prima barca a motore elettrico. Il modello Ha uno scafo lungo 39cm della shuang Na Racing Boat II acquistato su AliExpress. L’ho assemblato basandomi sul modello originale e rispettando il baricentro della barca. Provandolo in acqua però si presenta un problema; la barca vira molto verso destra. Ho provato a spostare il peso sulla sinistra ma non ha risolto nulla; chiedo gentilmente consigli per risolvere questo problema; allego una foto dello scafo; e i componenti che ho montato
Grazie mille
Assemblaggio motoscafo principiante-1c57d821-3e17-4aa9-bba8-23e6da242fc5.jpeg   Assemblaggio motoscafo principiante-d97497c1-9f5b-4508-b41f-e80598ac280f.jpg
Stefano92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 19, 11:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Ciao, penso possa essere dovuto alla controcoppia dell'elica, che potrebbe essere forse troppo grande: che elica hai montato?
In accelerazione l'elica gira (visto da dietro) in senso antiorario e lo scafo tende a girare in senso orario; questo potrebbe farlo virare verso destra. Lo dovrebbe fare solo in accelerazione, mentre quando rallenta per fermarsi dovrebbe però andare dritto......
Puoi provare con un'elica di minor diametro e dovresti poter compensare con un pelo di disassamento del timone per virare a sinistra fatto con il trim della trasmittente......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 19, 13:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: Lago
Ti ringrazio della risposta
Ho montato un elica con un diametro di 34mm; ma avevo montato anche quella da 32mm in precedenza e il risultato era lo stesso; quando vado proprio lento riesco ad usare il timone e farla andare a destra e sinistra, mentre appena accelero non è più gestibile e tira solo a destra; proverò a correggere il timone ed usare un elica di 30mm;
Un altra cosa: per il motore brushless che ho montato mi aspettavo comunque una velocità molto maggiore; invece vedo che il modello originale con un classico motore DC 380 va molto più forte. Com’è possibile?
Vecchio 04 febbraio 19, 13:36   #4 (permalink)  Top
Ipotizzo che il problema sia questo: il motore ha molti giri 30.000 e poca potenza (regolatore 35A) potrebbe essere che l'elica troppo grande fa sì che il motore si siede, non prende i giri e non cammina. Potresti scoprire che è più veloce con un'elica più piccola........ma quando rilasci l'acceleratore e la barca si ferma va dritta?
I miei modelli
Vecchio 04 febbraio 19, 13:43   #5 (permalink)  Top
Residenza: Lago
Si quando lascio l’acceleratore la barca prosegue dritta
Vecchio 04 febbraio 19, 13:54   #6 (permalink)  Top
Residenza: Lago
Sai dirmi un negozio dove acquistare online le eliche del diametro che mi servirebbe?
Non riesco a trovare un elica con diametro inferiore o uguale a 30mm sinceramente
Tags
motoscafo
Consiglio assemblaggio Al3eRtO Aeromodellismo Principianti 7 06 febbraio 16 14:38
Assemblaggio motoscafo da corsa biscotto38 Motoscafi con Motore Elettrico 1 04 settembre 11 12:07
Assemblaggio uniball... Quaddista Automodellismo 0 07 giugno 08 10:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:34.
