| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-08-2005
| ProBoat - Impulse 17 Deep-V RTR - Aiuto
Salve, alcuni mesi fa ho acquistato questo modellino per mio figlio ma dopo un paio di volte, forse a causa di una minima entrata di acqua nello scafo, ho avuto problemi con il gruppo motore/regolatore. La risposta del motore ( a spazzole) non era più pronta e progressiva, ogni tanto il motore andava in fuga, non funzionava più la marcia indietro. Dato che era ancora in garanzia ho portato il modello dal negozio di johnatan ( Mogliano Veneto) il quale mi ha detto che probabilmente si era bagnato il regolatore e si era danneggiato. L'ho sostituito ieri sera ma apparentemente non è cambiato nulla: che si possa essere guastato il motore? E' il caso di sostituirlo? Grazie per l'aiuto
__________________ "Non esistono domande stupide e nessuno diventa stupido, fino a che non smette di fare domande." Charles Proteus Steinmetz |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-09-2010 Residenza: Milano
Ciao, premetto che non sono esperto ma ti dico la mia: il regolatore potrebbe aver perso il set up originale. Questa è solo una delle mille ipotesi. Prova a scaricare da internet il manuale del regolatore. Poi attendi chi è più esperto o ha la tua stessa imbarcazione. Se descrivi il tuo set up e i sintomi del non funzionamento, è possibile aiutarti meglio. Ciao |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Sulla causa reale del problema, è difficile che possa essere il motore... è più probabile che ci sia qualche falso contatto tra radio e regolatore. Anche le impostazioni del regolatore dovrebbero essere ininfluenti in quanto il motore viene alimentato in continua e non in alternata trifase come per i brushless, che richiedono quendi che il regolatore si adatti bene al motore. Il fatto che non vada più in retro potrebbe essere dovuto anche ad un errato settaggio della radio, alcuni regolatori non vanno in retro se non fai un passaggio a zero per un paio di secondi: la tua radio potrebbe avere lo zero leggermente spostato e quindi il regolatore potrebbe non rilevarlo. Riassumendo: 1 - spray pulisci contatti e spazzolino da denti sugli spinotti della radio e sul connettore della batteria. 2 - verifica setup della radio (controlla i trim) 3 - ritorno da Jonathan Carlo p.s. facci sapere!
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| | #4 (permalink) Top | |
Carlo
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-10-2010 Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Se va bene jonhatan l'ha tirato giù dalle spese. ![]()
__________________ co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________ Massimo (chicco65) |
| | #6 (permalink) Top |
| Tradotto in italiano?? Secondo te, se glie lo ha fatto pagare, lo riprende indietro/lo rimborsa/gli fa un buono per altre spese? Carlo
| | #7 (permalink) Top |
Ciao Carlo, perdonami ma ho letto solamente ora il tuo post; in senso che jonhatan l'ha ammazzato (si sta scherzando logicamente) perché non farsi più sentire..................... bo oppure si é stancato prima d'iniziare? Il modellismo o piace o non piace, non cè una via di mezzo.
| Bookmarks |
| ProBoat Widowmaker 22 Deep V - Motoscafo Brushless 25 | Tommyxx | Merc. Navimodellismo | 0 | 14 aprile 12 10:45 |
| Aiuto deep v | tittosmodel | Motoscafi con Motore Elettrico | 6 | 02 maggio 11 19:39 |
| proboat Formula FASTech Brushless Deep-V RTR | Tommyxx | Merc. Navimodellismo | 0 | 13 febbraio 10 21:47 |
| Formula FASTech Brushless Deep-V RTR Pro Boat | marmattia | Motoscafi con Motore Elettrico | 6 | 12 dicembre 09 21:15 |
