Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 22 giugno 12, 08:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Quoto simone76, la 27 se "di qualità" và bene, io l'ò usata 25 anni per gareggiare..fino al 2007.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 12, 15:34   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2009
Residenza: prov.Verona
grazie a tutti per i consigli
hms endeavour-hms victory
b.paolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 12, 15:17   #3 (permalink)  Top
Hemm,ho fatto un po' di casino,.. ho chiesto info anche in radiocomandi e mi hanno consigliato di usare piu' una radio in 40 mhz (ho una hitec flash 4 vecchia)che non una 2.4 che non va molto bene sull'acqua se ci si allontana molto.Comunque grazie a tutti delle info,e dalla varie discussioni sui springer tug mi è venuta voglia di provare uno scafo lento e non troppo piccolo.Finora ho costruito solo statico,(velieri) vedo di cominciare qualcosa di dinamico,con moolta calma.
Cavolo pero' fate venire davvero la voglia con le vostre opere..Bravi a tutti e ancora grazie.
Vecchio 11 luglio 12, 12:52   #4 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Lascia stare la sezione radiocomandi la si parla di cose assurde 12 canali radio programmabili e menate del genere per una barchetta rc servono 2 canali al massimo 3
acceleratore e direzionale al massimo se e' una barca bellina potresti montare un motore per traghettarla a riva in caso di problemi
per chi ti ha risposto che per terra funziona e in acqua non funziona be oddio ci sono sempre state le barche radiocomandate e all'epoca 2.4 GHz e adsl non erano ancora state inventate quindi direi che non vuol dire nulla
ancora adesso conosco personalmente genete che vola e usa la radio a quarzi e anche io l'ho sempre usata pensa sono passato ad una radio a 2.4 GHz la settimana scorsa che mi e' arrivaa la turnigy 9 canali e siamo nel 2012 io sono nato 38 anni fa e sono 30 anni che uso radio con i quarzi e se sono trattate bene che problemi ci sono
PS si rompono quelle a 2.4 e si rompono quelle a quarzi quindi non ce nessuna certezza al 100% sai quante cose si rompono il giorno dopo che le tiri fuori dalla scatola ?
capita
Ultima modifica di cip060 : 11 luglio 12 alle ore 12:56
  Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 16:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Se la radio è a posto, vai tranquillo con la 27MHz AM. La 11 metri è ormai utilizzata soltanto dai camionisti e solo certi canali, per il resto ha rumore sia atmosferico che industriale, ma per le distanze a cui manderai la barca, puoi dormire su sette guanciali.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 12, 17:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Vecchia radio
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
Leggo solamente adesso il post e confermo quanto detto, ma normalmente le onde radio potrebbero aver dei problemi per quel che riguarda i sottomarini mentre per i barchini visto che l'acqua ha la tendenza di riflettere l'onda radio non vedo dove siano i problemi; poi quanto detto da crono (non me ne volere) non é vero che gli antifurto e radiocomandi vari funzionano sui 27 MHz (forse quelli vecchi di parecchi anni fa); vedi i radiocomandi dei cancelli che funzionano su frequenze dette UHF alias sui 433 MHz cioé frequenze ben al di fuori di quelle usate per modellismo. Perciò non vedo perché non usare una radio sui 27 MHz per comandare un barchino in piena tranquillità.
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 12, 20:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
i motosscfini e le macchinette giocattolo funzionano tutte a 27mhz.. e solitame4nte sono 3 le freguenze di questi giocattolini.. 27, 35, 40mhz..
con la 2,4ghz in mare nessun problema ... e poi se ci sono onde alte nemmeno è il caso di mettere un modello.. rischieresti di perderlo comunque anche con altre freguenze..
ps: io navigo esclusivamente in mare con le mie riproduzioni..
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Futaba: rottamazione vecchia radio rillo75 Radiocomandi 37 04 maggio 11 21:44
Collegare vecchia radio al PC SerKurtis Simulatori 0 28 marzo 09 02:20
Vecchia radio futaba FP-4L machyaer Radiocomandi 0 06 giugno 05 23:31
vecchia radio/simulatore Carletto Circuiti Elettronici 4 26 luglio 04 13:57
Vecchia Radio Max70 Radiocomandi 1 12 aprile 03 10:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:36.
