Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore > Motoscafi con Motore Scoppio
Vecchio 13 aprile 05, 17:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
Visto che tra qualche giorno mi arriva il mio primo motore a scoppio marino volevo chiedere se nel carburarlo ci fosse qualche particolarità rispetto ai motori aeronautici, inoltre volevo chiedervi quali sono le percentuali dei componenti nelle miscele per uso marino.
grazie
Benji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 05, 18:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di skylyne74
Data registr.: 10-04-2005
Residenza: venezia
intanto bisogna sapere che cilindrata ha il motore...
io correve con ul 15 cc K&B fuoribordo e usavo miscela al 12/15 % di nitro...
turn your engine on ... and stay tuned !
skylyne74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 05, 18:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Residenza: Trieste
il motore è un 2.5 cc senza marmitta a risonanza.
Vecchio 13 aprile 05, 18:17   #4 (permalink)  Top
Residenza: venezia
beh, la marmitta e' indispensabile sia come "antidisturbo" per la quiete pubblica , sia come compressione del motore che con essa rende molto di piu'...
inoltre dovresti collegare un tubicino di silicone ( quello della miscela) dalla marmitta al serbatoio per aumentare la pressione della benzina al carburatore ( ulteriore spinta)...
cmq un 2.5 cc e' molto semplice da usare... usa una miscela sui 10% di nitro per le prime due taniche... finite quelle prepara una miscela al 12% di nitro, non di piu'... cosi' preserverai meglio il motore...
Vecchio 13 aprile 05, 18:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: venezia
ricorda bene benji che durante le prime due taniche di moto, il motore lo devi rodare... quindi lascialo per i primi minuti in acqua ma fallo girare al minimo... alla seconda tanica dagli qualche spintina in piu' ma non tirargli mai il collo...
per le prime ore deve solo sbloccarsi...
Vecchio 13 aprile 05, 18:22   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Io ho usato un 3,5 OS; lo facevo girare senza nitro (80 di metilico e 20 di ricino). L'unica cosa che ricordo è che si doveva fare abbastanza in fretta (senza esagerare) quando lo accendevo fuori acqua (dalla barca) perché non era raffreddato. Tienilo un po' più grasso, 2 o 3 tacche, perché andando prenderà più giri.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 05, 19:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Residenza: Trieste
Grazie comunque il motore ha la marmitta ma non quaella a risonanza. Ma con che percentuale di olio lo utilizzo, perchè pernsavo di metterne il 20% ma ho visto che usano miscele car con il 10-15% di olio, cosa è meglio?
Vecchio 13 aprile 05, 22:31   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
I motori marini non girano con eliche di grande diametro come negli aerei quindi la testa di biella è meno caricata di conseguenza puoi diminuire le % di olio tranquillamente al 10% di ricino (io con un 3,5 stò usando 3%ricino +4%sintetico totale olio 7% con il 25% di nitro e faccio gare di durata cioè 30 minuti sempre in pieno).Per il rodaggio parti un pò grasso anche di passaggio e in mezzora se già a posto, fai sempre attanziono alla spia dell'acqua specialmente se vai piano deve zampillare se esce vapore fermati e controlla il raffreddamanto è insufficente.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 09, 23:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Baldo4President
Data registr.: 27-10-2008
Residenza: MI
Originalmente inviato da skylyne74 Visualizza messaggio
Domandona da ignorante...
Perche i motori x aerei si rodano al massimo e quelli x navi no?
Il mio Flickr: Baldo Fabio Scotti
Baldo4President non è collegato   Rispondi citando
motore ops 60 (marino)..che candela utilizzare? giacomopetracca Motoscafi con Motore Elettrico 5 12 giugno 07 19:18
info N528MS2 novarossi motore marino solid snake Motoscafi con Motore Elettrico 0 29 agosto 06 10:29
Carburare il motore redfly Aeromodellismo Principianti 1 05 gennaio 06 09:52
Motore marino Tony512 Navimodellismo a Motore 2 29 agosto 05 18:53
Carburare un motore 4T luca77 Aeromodellismo 3 10 febbraio 05 19:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:41.
