| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-03-2014 Residenza: Grado
| Cat con k&b 11
Ho questo scafo fermo da anni che non ho mai usato, il motore senza candela gira a mano leggermente duro, probabilmente i cuscinetti sono ossidati. Ho sempre avuto "gola" di usare questo motore nitro, ma non sono mai riuscito a farlo andare. Che mi consigliate, lo sostituisco con uno nuovo(eventualmente consigliatemi se metterne uno uguale o un'altro) oppure trasformarlo in elettrico. A voi la parola ![]() ![]() Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus |
Ciao, se ti piace lo scoppio elettrizaro mi sembra un "gettare la spugna". Dalle immagini non si vede il serbatoio, se è montato, quindi adagiato all fondo della carena ritengo che sia dovuto a questo la problematica del funzionamento. Smonta il motore e lavalo in ogni suo particolare, compreso carburatore tubi e sebatoio . P.S. in commercio esistono dei dispositivi per il livello costante del carburante.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
| | #3 (permalink) Top |
Il serbatoio l'ho tolto perché era cotto. Cosa intendi per dispositivi per il livello costante del serbatoio (un galleggiante /sensore che ti dice quanta roba hai?) Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk |
| | #4 (permalink) Top |
| UserPlus |
Si tratta di una vaschetta con spillo e galleggiante (alimentata dal serbatoio posizionato nella parte bassa della carena, il quale a sua volta è apressione). Il motore così alimentato (a pressione atmosferica) non riscente della variazione del livello carburante ne della pressione della marmitta ai vari regimi.
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Vendo CAT R42 ACModel Boat con motore Quick Draw | Airwolf 90 | Merc. Navimodellismo | 3 | 04 gennaio 11 18:11 |
| Bobcat / Jet Cat / E-Cat 70mm qualche progetto? | not103 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 24 novembre 10 19:43 |
| prima uscita con il mio lamborghini cat 1 consigli???? | xXAtomOXx | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 22 luglio 10 18:43 |
| Pushy-cat con ventola | snait | Aeromodellismo Ventole Intubate | 54 | 22 marzo 09 14:59 |
| DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 22 | 01 luglio 08 13:49 |
