| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-09-2010 Residenza: cagliari
| differenze carburatore
che differenze e benefici ci possono essere in questo tipo di carburatore,confrontato con quello classico con farfalla??sicuramente un miglior passaggio di aria visto che non ce la parfalla a creare turbolenze,e poi??
Ultima modifica di spirrittu : 29 dicembre 13 alle ore 03:21 |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Ciao, che comando ha? a ghigliottina piatta o cilindrica? In entrambi i casi rispetto alla classica farfalla ha un miglioramento dei flussi nel venturi,quindi una risposta + pronta e più fluida ....a patto che tutto il resto del condotto di aspirazione (carburatore-collettore e collettore-luci cilindro) sia adeguatamente raccordato compreso il montaggio di un convogliatore dinamico così..
__________________ ______Davide______________________________________ __ |
| | #4 (permalink) Top |
| User | Ottimo direi,lo spillo è sfilabile e regolabile? per quanto riguarda la cornetta in foto direi che diventa essenziale dal momemento che stai cercando di migliorare qualcosa giusto ? Non metterla equivale ,anche se non del tutto, a vanificare i miglioramenti dati dal nuovo carburatore o comunque non li renderebbe effettivi al 100% ,ritorno comunque a ribadire che risulta importante anche la raccoradatura dell'intero condotto per ottenere qualcosa di significativo ,anche solo una guarnizione sporgente all'interno può creare interruzione dei flussi,poi tutto dipende da quello che vuoi realmente ottenere..e stravolgere
| | #5 (permalink) Top |
dovrebbe essere regolabile,xche a la vite superiore di regolazione.il foro e da 15mm.volevo provarlo su un clone zenoah al posto dell originale che ha anche l aria |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Figurati.....il venturi è utile soprattutto se non investito in pieno dal vento quindi montato in uno scafo è perfetto per via dell'angolazione a 90°rispetto alla direzione di marcia,magari x scaramanzia mettici un pezzo d calza in licra tipo collant ,perchè anche se sugli scafi terra non ce nè basterebbe una vitina o un grano sfilatosi a piena apertura del gas per farne un gruppo termico da buttare...lo sò in queste cose son fin troppo prevenuto penserai,ma prevenire è meglio che...
| | #7 (permalink) Top |
| UserPlus | Effettivamente questo tipo di carburatore con valvola a "tamburo rotante" e polverizzatore al centro con spillo centrale offrono una miglior "polverizzazione" .
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
| Bookmarks |
| carburatore help | baby drifter | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 22 ottobre 08 17:18 |
| carburatore | canai2 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 17 | 02 ottobre 08 17:31 |
| carburatore DL 50 | pinocchionero | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 11 settembre 08 15:14 |
| Problema al CARBURATORE (e sottolineo carburatore) | mantuaboy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 24 agosto 08 12:48 |
| carburatore | Dany246 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 24 aprile 07 22:18 |
