07 settembre 08, 23:58 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2007 Residenza: Fermo
| carburatore DL 50
Sono un felice possessore di un DL 50, però ora mi si è presentato un problema. Benchè lo usi (da un mese) tutte le settimane, ora il carburatore si rifiuta di pompare miscela nel carter, suppongo si siano incollate le membrane ( non ho esperienza di motori a benzina). Sempre che sia questo la causa, che cosa bisogna fare per evitare questo grave inconveniente? Esiste un metodo per mantenere il carburatore sempre in perfetta efficienza? Grazie dei consigli. |
08 settembre 08, 08:49 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
onestamente non so quanto possa servire, ma per limitare l'evaporazione e ritrovarmi con un motore e un carburatori completamente asciutti, quando spengo i motori a benza chiudo l'aria, e così la lascio fino alla successiva giornata di voli. L'impressione è che questo accorgimento aiuti. |
08 settembre 08, 09:01 | #3 (permalink) Top |
User | anch'io uso lo stesso procedimento....
e mai avuto problemi..... saluti Artù
__________________ www.sudinvolo.it |
11 settembre 08, 08:57 | #7 (permalink) Top | |
User | metti un ......... Citazione:
e risolvi questo inconveniente......
__________________ www.sudinvolo.it | |
11 settembre 08, 14:14 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si trova sotto ad una delle due membrane del carburatore. Ogni tanto è meglio darci sempre un occhiata, perchè anche filtrando la miscela resta sempre qualche impurità. Ciao. | |
Problema al CARBURATORE (e sottolineo carburatore) | mantuaboy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 24 agosto 08 11:48 |
Carburatore | P4OL0 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 15 aprile 08 11:22 |
carburatore GZ 15 | tiz16 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 04 aprile 08 20:02 |
carburatore | ulivo77 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 10 marzo 08 22:24 |
Carburatore | kappadj286 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 14 agosto 06 01:27 |
