Vecchio 28 giugno 22, 22:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Immagini: 6
Cat bimotore
Ben ritrovati ragazzi.
Sto facendo delle prime prove di un cat bimotore Brussels con due esce flyvolor 150a collegati a una y, nel dare gas dolcemente noto che un motore parte prima dell'altro, gli esc li ho programmati entrambi identicamente,ho provato a rifare anche la calibrazione del gas tenendo premuto la leva a gas massimo e poi toglierla al suo segnale...
Ma tutt'ora ho questo problema come tx uso una futa a t3pv.
Vi ringrazio
Peter
siuuu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 22, 23:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Una prova che si potrebbe fare può essere di scambiare tra loro i soli motori, che potrebbe aiutare a capire se la partenza anticipata dipende da un esc o da un motore
Vecchio 29 giugno 22, 00:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Immagini: 6
Ho provato ora in effetti lo stesso esc sull'altro motore ritarda sempre la partenza
Vecchio 29 giugno 22, 15:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Io non impazzirei dietro a questo problema: un piccolo ritardo in avvio potrebbe essere del tutto trascurabile. Una volta che si troveranno sotto lo sforzo dell'elica, da metà regime in su, si dovrebbero pareggiare......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 22, 20:42   #5 (permalink)  Top
Se non dispiace armeggiare un po', si può tentare di scambiare tra loro le fasi del/dei motori con i cavetti dell'esc e vedere se fa differenza alla partenza..(?)
Bimotore pareleu63 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 02 giugno 15 12:30
Bobcat / Jet Cat / E-Cat 70mm qualche progetto? not103 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 24 novembre 10 19:43
Bimotore lucasgx Motoscafi con Motore Elettrico 8 17 settembre 09 14:00
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 22 01 luglio 08 13:49
BIMOTORE gc66 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 26 23 marzo 07 00:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:31.
