Vecchio 12 febbraio 18, 03:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2018
Exclamation Costruzione motoscafo 800mm elettrico!
Salve a tutti, sono nuovo del modellismo e volevo costruire un motoscafo in vetroresina (aprox. 800mm) e motorizzarlo con un bel brushless. Ho trovato un bel progetto su internet, che allego, e adesso le mie questioni sono 2:
1. Come passare dal disegno cartaceo(vedi allegato) alla costruzione dello stampo per la vetroresina
2. Che motore brushless mettere (kv, dimensioni, ecc)
Vorrei motorizzare questa barca con un motore che mi dia una buona velocità e mettere una batteria che mi dia un 20/30m di autonomia.
Accetto qualsiasi consiglio, grazie mille
Costruzione motoscafo 800mm elettrico!-ab73f91c-617f-441d-b90c-b0fd84295f1e.jpeg
DjsantiX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 18, 09:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 8
Ciao, penso tu abbia scelto una bella sfida......tutt'altro che semplice.....
Io vedo due possibilità: uno stampo (due in realtà, uno per lo scafo e uno per la coperta) femmina da ricavare da un modello che dovrai costruire prima in legno, oppure laminare la resina direttamente sul modello interponendo un distaccante.....in entrambi i casi, salvo forse lavorare in sottovuoto, vedo difficile la realizzazione dei particolari tipo i rails in stampo, in quanto il tessuto non è d'accordo a fare e mantenere pieghe importanti.....
Anche se in vetroresina, quindi leggero, vedo difficilmente conciliabile una buona velocità con 20/30 minuti di autonomia......
Come motore potresti usare un 3660 con circa 2000/2300 giri/volt a 4 S e poi provare con la dimensione elica per raggiungere un compromesso tra velocità e durata.....
Con una batteria da 6000mAh per girare 30 min e non scaricarla completamente, dovresti avere un consumo di 10A circa e con questi consumi non vai molto veloce......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 18, 14:21   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Grazie mille per la rapidità e i consigli! Quindi allontaniamoci dai 20/30m e dimezziamo a 15m! Penso che col motore e la batteria che mi hai consigliato riuscirei ad avere ottimi risultati!
Per il modello in vetroresina, avevo in mente di crearlo in polistirolo (non quello a pallini).
Con autocad ho quotato il disegno e adesso ho la distanza di ogni sezione. Taglio il compensato a tot distanza, incollo la sezione stampata e continuo con le altre sezioni. Dopodiché modello il compensato con la forma dello scafo che voglio e resino tutto. No?
Files allegati
Tipo file: pdf Plan.pdf‎ (180,5 KB, 359 visite)
Vecchio 12 febbraio 18, 17:40   #4 (permalink)  Top
Immagini: 8
Facendo lo stampo in polistirene è fattibile, ritengo però senza rails che dovrai applicare a scafo finito ed occorre molta precisone a far sì che il modello in polistirene sia simmetrico e rispondente al disegno. Volendo puoi anche svuotarlo successivamente con l'acetone o il solvente nitro......Se lo fai in legno forse le parti curve della coperta ti conviene farle con i listelli, il compensato è difficile da piegare, impossibile se è piegato nei due sensi......Prima di resinare devi studiare che distaccante utilizzare, altrimenti lasci il legno sotto alla vetroresina e usi la vetroresina solo come rivestimento/impermeabilizzante.......
I miei modelli
Vecchio 12 febbraio 18, 18:39   #5 (permalink)  Top
Penso proprio di farlo in polistirene.. se guardi bene le sezioni hanno soltanto il gradino prima della curvatura, i rails li inserisco dopo... per quanto riguarda il modello in polistirene, stampo le sezioni e utilizzo la parte esterna! Faccio una sorta di stampo esterno
Vecchio 12 febbraio 18, 19:11   #6 (permalink)  Top
Immagini: 8
Guarda la sezione vela, ci sono delle discussioni su questa tecnica.........questa é la mia, puoi prendere spunti..........http://www.baronerosso.it/forum/navi...rano-ac45.html
I miei modelli
Vecchio 25 febbraio 18, 23:27   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 31-08-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
realisticamente riduci pure ad un terzo e pensa a 5 minuti scarsi, salvo arrosti prematuri.
1) essendo la prima barca in assoluto (hai chiesto come fare da zero una barca in VTR ...!!!) farai sicuramente degli errori di costruzione che influiranno sugli atriti e quindi sui comnsumi ... tipo peso, finitura, angoli, ecc
2) il motore consigliato 3660/2000-2300 è ormai "IL" motore che viene consigliato sempre a tutti per qualsiasi progetto.
Per i motivi che ho detto prima lo prenderei un pochino più lungo ...tipo 3670-3672 o 4072 e con meno giri (tipo 1600 max1800).
3) se come primo scafo te lo compri già fatto (almeno la stampata e provi a montarci i componenti) non sbagli.
4) In ogni caso quella carena la vedo troppo a V per elettrico e come prima barca.
Tenshock Monster Brushless Motors by
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
- nuovo sito a breve online -
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
costruzione motoscafo Ponta Navimodellismo a Motore 9 06 settembre 16 02:33
costruzione motoscafo Paul81 Motoscafi con Motore Elettrico 27 07 settembre 14 21:58
Costruzione motoscafo elettrico pipercub25cc Motoscafi con Motore Elettrico 2 19 agosto 14 16:23
Prima costruzione motoscafo a v Micky98 Motoscafi con Motore Elettrico 3 15 giugno 12 17:23
Cerco consigli per costruzione motoscafo elettrico adot74 Motoscafi con Motore Elettrico 9 14 novembre 08 12:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:34.
