Vecchio 03 maggio 15, 12:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di TheSpider
Data registr.: 17-08-2013
Residenza: Bari
Question Passaggio da Brushed a Brushless per il mio scafo 800mm rigorosamente HomeMade
Buona domenica a tutti, rieccomi dopo un bel po sul forum a chiedere consigli.
Questa volta però il progetto è più ambizioso.
Vi ricordate il mio primo motoscafo a V aperta completamente costruito in casa circa 1/2 anni fa di 80cm ??
Okok...forse è andato dimenticato, ma non vi preoccupate, ecco il video in cui illustravo tutte le componenti e lo provavo per la prima volta in mare
Il mio progetto è quello di passare da una motorizzazione brushed a una brushless molto più performante...tutto è partito ieri, quando sono andato al fiume e ho potuto riammirare il risultato ottenuto, assemblando pezzi di polionda e compensato con un po di colla. (tutto completamente autocostruito all'età di 12-13 anni, compreso l'albero di trasmissione con lubrificazione ad olio).
Io purtroppo non mi intendo di scafi, e quindi mi sono deciso a chiedere informazioni qui sul forum, per capire che motorizzazione montare sul mio scafetto rigorosamnte HomeMade...
Ecco le caratteristiche attuali che trovate anche nella descrizione del video:
-motore a spazzole\brushed classe 600 da 1500/1600kv 25A di assorbimento;
-regolatore brushed 45A HobbyKing con freno e retro, con BEC da 2A per alimentare ricevente e servo;
-batteria lipo NanoTech 2S/2 celle 7,4v 5000mAh 50c di scarica;
-servo standard Vigor VS-2 da 3,5kg
-scafo da 800mm a V aperta;
-trasmissione con asse da 4mm e giunto cardanico lubrificato ad olio;
-elica 40x1.6mm a due pale
-sistema di raffreddamento ad acqua della motorizzazione;
Spero che voi mi possiate aiutare
TheSpider.
P.S. a breve carico il video della prova al fiume di ieri mattina
TheSpider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 15, 18:57   #2 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Ecco il video della prova al fiume...
https://www.youtube.com/watch?v=_OAt...ature=youtu.be
Vecchio 24 ottobre 15, 23:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
vedo che molti ti hanno risposto
Hai poi risolto?? sono nelle tue stesse condizioni. Ho un 600 da sostituire con un BL, lo scafo è un Robbe Fastman
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 15, 13:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Ragazzi il mercato offre un casino di motori watercooling per gli scafi.. non avete che da farvi quattro conti per la tasca e per le dimensioni...per quanto riguarda te Kitaro userei un motore che mi permetta di utilizzare l'harware dello scafo compreso supporto motore e asse..e rimarrei sulle tre celle quindi prenderei un motore che abbia un numero di giri allegro che permetta una navigazione divertente ma senza pretese...ricorda che è un giocattolo di plastica quello lì..Guarda su hobbyking la classe di motori che abbia gli attacchi al supporto motore con la stessa distanza del brushed dello scafo e lo diametro albero e ti regoli sulle specifiche..
Per lo scafo home made di TheSpieder che a vederlo con quella prua ad uncino sembra una canoa sassone ma è carino dai...e poi non ha prezzo una propria creazione.. Per poterti consigliare almeno io avrei bisogno di vedere qualche foto dell'interno o magari conoscere il peso dello scafo...a vederlo nel video sembra che soffra molto a navigare contro la corrente del fiume a causa della poca potenza o del peso dello scafo..quindi prenderei un motore che abbia a parità di imput volt una coppia maggiore..
Ovviamente persone più qualificate potranno dare consigli più mirati...speriamo di averli stuzzicati
Il mio sito
Ultima modifica di neo781 : 25 ottobre 15 alle ore 13:30
La mia TGA Homemade che più homemade non si può gregnapola CNC e Stampanti 3D 273 07 marzo 16 10:39
La mia ...FRESA homemade che più homemade non si può :-P gregnapola CNC e Stampanti 3D 108 15 dicembre 14 22:39
Passaggio a scafo. jabba95 Motoscafi con Motore Elettrico 1 28 novembre 11 00:38
Motovedetta d'altura Classe 800 cics79 Motoscafi con Motore Elettrico 19 05 gennaio 10 15:13
Passaggio di classe............. ElNonino Elimodellismo in Generale 21 25 gennaio 09 14:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:09.
