Vecchio 03 maggio 15, 11:56   #1 (permalink)  Top
TheSpider
L'avatar di TheSpider
Data registr.: 17-08-2013
Residenza: Bari
Question Passaggio da Brushed a Brushless per il mio scafo 800mm rigorosamente HomeMade
Buona domenica a tutti, rieccomi dopo un bel po sul forum a chiedere consigli.
Questa volta però il progetto è più ambizioso.
Vi ricordate il mio primo motoscafo a V aperta completamente costruito in casa circa 1/2 anni fa di 80cm ??
Okok...forse è andato dimenticato, ma non vi preoccupate, ecco il video in cui illustravo tutte le componenti e lo provavo per la prima volta in mare
Il mio progetto è quello di passare da una motorizzazione brushed a una brushless molto più performante...tutto è partito ieri, quando sono andato al fiume e ho potuto riammirare il risultato ottenuto, assemblando pezzi di polionda e compensato con un po di colla. (tutto completamente autocostruito all'età di 12-13 anni, compreso l'albero di trasmissione con lubrificazione ad olio).
Io purtroppo non mi intendo di scafi, e quindi mi sono deciso a chiedere informazioni qui sul forum, per capire che motorizzazione montare sul mio scafetto rigorosamnte HomeMade...
Ecco le caratteristiche attuali che trovate anche nella descrizione del video:
-motore a spazzole\brushed classe 600 da 1500/1600kv 25A di assorbimento;
-regolatore brushed 45A HobbyKing con freno e retro, con BEC da 2A per alimentare ricevente e servo;
-batteria lipo NanoTech 2S/2 celle 7,4v 5000mAh 50c di scarica;
-servo standard Vigor VS-2 da 3,5kg
-scafo da 800mm a V aperta;
-trasmissione con asse da 4mm e giunto cardanico lubrificato ad olio;
-elica 40x1.6mm a due pale
-sistema di raffreddamento ad acqua della motorizzazione;
Spero che voi mi possiate aiutare
TheSpider.
P.S. a breve carico il video della prova al fiume di ieri mattina
TheSpider non è collegato   Rispondi citando
