17 aprile 15, 21:48 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2014 Residenza: Napoli
Buonaseraa tutti Sì mi va bene quello che mi hai dato tu, avevo trovato anche io quello è unico allora aspetto il file grazie Damiano Anton mi piacerebbe tenerlo questo scafore anche esposto sulla mensola anche vuoto mi mandi dele foto ? Vorrei approfittare per un futuro scafo visto anche il prezzo che mi fai |
18 aprile 15, 13:58 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2014 Residenza: Ragusa
solo che: - il progetto è poco affidabile - mancano dei pezzi all'appello - non sono sicuro che tutti i pezzi ti combacino alla perfezione, sembra molto grossolano - alcuni pezzi devi considerarli per 2 quindi crearti il primo pezzo in legno e poi te ne crei un'altro ridisegnandolo dal pezzo già pronto - sfrutta le immagini che c'erano sul file zip per capire bene come impostare il lavoro e i pezzi che mancano. fai attenzione pure hai pezzi di pagina 9 e 10 perchè sono i due pezzi laterali che vanno da poppa a prua, ed è evidente che non sono uguali.. perciò ti consiglio di farli entrambi e vedere quale dei due si adatta meglio, dopo di che scarti quello inutile, e ti ricrei la copia del pezzo buono ricalcandolo nuovamente sul foglio di legno. poi ancora ti consiglio di crearti gli scassetti degli incastri dopo, e di non fidarti di quelli che ci sono già così che fai incastrare tutto bene, i pezzi che mancano sicuro sono i 2 sotto che poi formeranno la V dello scafo, ma quelli non dovrebbe essere difficile ricavarteli da te! fai stampare il progetto in A1 che costicchia un pò, ma hai tutto su un unico foglio, oppure potresti stampartelo da casa direttamente selezionando l'opzione poster al momento della stampa, successivamente rifili i fogli, li attacchi l'uno con l'altro ed hai il progetto a pezzo unico! l'ultima cosa! io userei il compensato di pioppo da 0,3 cm che tra l'altro al brico dovrebbero avere fogli 60x60 a circa 3 euro al pezzo , al massimo, come ti dicevo prima, lo scheletro fallo sempre in pioppo ma da 0,4 cm | |
19 aprile 15, 03:30 | #23 (permalink) Top | |
seguirò tutta la tua procedura per filo e per segno spero di iniziare per la fine della settimana prossima sono un po impegnato a causa del lavoro (finalmente) poi in seguito chiedero altri consigli riguardo alla impermeabilizzazione vericiatura posizione del asse ecc... dimenticavo un ultima cosa, che colla devo usare? punti di ciano per mantenere i pezzi insieme e poi continuo con la uhu?? consigliami grazie. | |
19 aprile 15, 10:21 | #24 (permalink) Top | |
un'altra cosa importantissima, occhio a come posizioni i pezzi sul foglio di legno che userai, cerca sempre di far venire la venatura del legno in modo tale da poter curvare più facilmente il pezzo e viceversa per le parti come lo scheletro fai attenzione a sistemarli in modo che non si pieghino facilmente postaci qualche foto poi! buona domenica! Damiano | |
19 aprile 15, 19:24 | #25 (permalink) Top |
Ciao Damiano ho notato che ci sono anche i pezzi del fondo sarebbero quelli con la curvatura più dritta se ci fai caso... poi non capisco perché anche i pezzetti che formano il telaio sono divisi in due, quindi posso farli un pezzo ? io li ho sempre visti un pezzo quando il nonno fa i velieri ma Anche i progetti sono tutt uno, i pezzetti del telaio intendo quelli a V tu puoi unirli in modo che mi è più facile anche il coperchio sopra... non mi chiamare rompiscatole Buona domenica. |
19 aprile 15, 22:15 | #26 (permalink) Top | |
20 aprile 15, 13:56 | #27 (permalink) Top |
eccolo! è anche un po più grande, anzi che 60, l'ho fatto 65 perchè il pezzo che avevo fatto 60, è quello che poi curva, perciò avresti perso qualche centimetro.. facendolo 65 quel pezzo curvo, alla fine dovrebbe venirti lungo circa 60 cm!
20 aprile 15, 18:28 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
21 aprile 15, 22:25 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2010 Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
| Ciao wane, guarda caso anch'io l'ho costruito come carloroma e ho pure i disegni che ti allego (prima parte).
__________________ co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________ Massimo (chicco65) Ultima modifica di chicco65 : 03 maggio 16 alle ore 15:00 |
Scafo monocarena 100-150cm SOLO SCAFO | corsa | Compro | 4 | 25 marzo 15 22:19 |
Consigli per motorizzare monocarena | giaste81 | Motoscafi con Motore Scoppio | 5 | 26 novembre 14 19:25 |
disegni di scafo monocarena | zeus3000 | Navimodellismo Riproduzioni | 0 | 13 ottobre 13 15:27 |
upgrade scafo monocarena | rockyb81 | Motoscafi con Motore Elettrico | 6 | 02 settembre 06 07:21 |
costruzione scafo... | hrodebert | Navimodellismo a Motore | 0 | 20 luglio 06 23:58 |
