Originalmente inviato da dario.pucci Grazie mille per il tuo aiuto e per gli altri, veramente sei stato molto gentile..
seguirò tutta la tua procedura per filo e per segno spero di iniziare per la fine della settimana prossima sono un po impegnato a causa del lavoro (finalmente)
poi in seguito chiedero altri consigli riguardo alla impermeabilizzazione vericiatura posizione del asse ecc...
dimenticavo un ultima cosa, che colla devo usare? punti di ciano per mantenere i pezzi insieme e poi continuo con la uhu??
consigliami grazie. |
esatto punti di ciano per bloccare i pezzi nella sua ultima posizione, e poi o vai di uhu (quella nei tubetti bicomponente) oppure, ultimamente ho usato una bicomponente della bostik, si chiama bisonite, la consstenza è decisamente più solida, simile a stucco, indurisce del tutto in 24h e resiste all'acqua di mare e alte temperature.. sembra ottima anche questa.. ottimo se vuoi tappare buchi perchè a differenza della uhu non cola!
un'altra cosa importantissima, occhio a come posizioni i pezzi sul foglio di legno che userai, cerca sempre di far venire la venatura del legno in modo tale da poter curvare più facilmente il pezzo e viceversa per le parti come lo scheletro fai attenzione a sistemarli in modo che non si pieghino facilmente
postaci qualche foto poi!
buona domenica!
Damiano
