Vecchio 02 aprile 12, 23:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alexaura
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: Bergamo
Robbe Marlin 600
Ciao a Tutti come da descrizione io ho un Marlin 600 ho appena montato un motore FSD Model 2450 RPM/V KV RC Ship Water-Cooled Brushless Motor IM341 con un regolatore
SEAKING 90A Water Cool Ship Brushless Motor ESC SL170 e una
Batteria 3 celle Lipo della trakpower 4900 mah 25c
ho cambiato il timone che da 65mm l'ho portato a 95mm
Ma non riesco a capire perché non renda...
Il mio dubbio e che sia l'elica che monto e una bipala da circa 29mm di diametro(non so come si calcola la misura o come si misura)
Avete Consigli in Merito
Attendo Ansioso Grazie Alexaura
I am here: http://tapatalk.com/map.php?gwyxob
---->www.alexaura.net<----
Alexaura non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 12, 23:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di spirrittu
Data registr.: 29-09-2010
Residenza: cagliari
prova eliche piu grandi,lo scafo e quello della robbe in abs?
spirrittu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 12, 23:33   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Si e quello della Robbe in ABS che misure mi consigli di eliche?
Grazie per la Risposta Celere
Vecchio 02 aprile 12, 23:40   #4 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
misure da consigliare non ce ne!!devi prendere un po di eliche da 29 in su e provare quella che rende meglio,la monti fai un giro,vedi se va meglio,poi controlli subito che motore ed esc non siano caldi,controlla la misura del tuo asse e ordina di conseguenza,se hai un po di pazienza le ordini da hobbyking,li costano poco poi quando trovi la "tua" misura magari ne ordini una piu seria anche in metallo
HobbyKing R/C Hobby Store : Boats & Parts>Props
Vecchio 02 aprile 12, 23:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Data registr.: 19-01-2011
Minimo da 32 in su. Prova la serie K di Graupner. Ce l'hanno un pò tutti e costano poco.
Ciao, Francesco
franave non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 12, 23:56   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Grazie a tutti mi indubbiava la parte elica e mi sa che avevo ragione in settimana cerco in qualche negozio e dopo vi faccio sapere se ho risolto...
Siete sempre i migliori io adoro Barone Rosso!!!
Vecchio 05 aprile 12, 20:06   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Ragazzi ho risolto ho montato un elica bipala da 36mm dx senza surriscaldamenti freddo come l'acqua adesso si che viaggia molto probabile ne supporta anche di più grandi proverò 😁 passiamo al secondo step ancora un aiutino problema numero 2 ad alte velocità saltella sull'acqua perdendo stabilità penso che sia troppo leggera davanti devo zavorrare?
I am here: http://tapatalk.com/map.php?1hxpbl
Vecchio 05 aprile 12, 23:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
La disposizione dell'elettronica è corretta? Prova a spostare la batteria un po' in avanti, ad aggiungere peso si fa sempre in tempo.
Se poi metti una foto del profilo della barca e del suo interno, si sguinzagliano i meccanici e vedrai consigli da tutte le parti
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 12, 08:55   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
La disposizione e predefinita da fabbrica ci sono i vani obbligati per la batteria e per il motore ho paura che ci sia peso dietro per via della lipo a 3 celle che di fabbrica utilizzava un ni-mh da 6 celle ma come peso ci siamo in confronto
Vecchio 06 aprile 12, 10:24   #10 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
metti un po di velcro lungo lo scafo(dentro) e ti procuri dei pesi da gommista quelli adesivi,ci monti il velcro anche li e attacchi dentro,mano a mano che provi,sposti e aumenti il peso fino a trovare un assetto buono,non sara il massimo ma dovresti risolvere
dilettante allo sbaraglio: marlin 600 RTR @Maxcipollino@ Motoscafi con Motore Elettrico 24 08 settembre 10 18:32
ricetrasmittente Robbe RX-600 satmania63 Elimodellismo in Generale 0 10 agosto 06 15:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:57.
