Vecchio 03 gennaio 12, 22:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
stampo per vtr
salve ragazzi, si puo usare uno scafo giocattolo come stampo per farlo in vtr?
magari tagliandolo e mettendo il tessuto all'interno e poi riunendo i 2 pezzi.
aspetto un vostro consiglio
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 23:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di SMN69
Data registr.: 26-11-2011
Residenza: Las Palmas
certo che si può fare,l'importante è tagliarlo bene e dopo il calco dovresti farlo di fuori non di dentro....
SMN69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 23:49   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
io non taglierei proprio niente, fai 2 controstampi sull'originale e poi ci fai tutti i modelli che ti pare
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 11:11   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Quoto mach99, non serve tagliarlo, basta definire il punto di unitura, cerare un gradino con della plastilina e dalì in sù potrai dare forma ad un semi guscio. Staccato ripulito lo rimetti in posizione, lo sigilli con un giro di scotch e fai il secondo semi guscio.
Attenzione se il tuo modello è di ABS il tutto è molto difficoltoso se usi resina poliestere poichè rischi che si fonda con le esalazioni sia che come distaccanti usi cera o polivinile.
PS Credo sia più convaniente comprarlo già stampato.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 11:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
penso pure io che sarebbe meglio comprarlo gia fatto, ma visto che questo sta buttato li, vorrei provarci.
pensavo di tagliarlo per poi riempire il semiguscio di gesso e cosi avere lo stampo interno(in gesso) ed esterno (in plastica) im modo da avere la vtr liscia sia internamente che esternamente senza poi dovermi ammattire a lisciare il tutto.
se la plastica la ricopro con del nastro da pacchi, potrebbe resistere allo scioglimento dovuto ai gas della vtr?
secondo voi cosi e fattibile?
Vecchio 04 gennaio 12, 14:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di SMN69
se lo fai con il gesso c'è il rischio che quando devi staccarlo il calco si rompe e nn hai fatto nulla,un consiglio per fare lo stampo..
usa
alcool polivinilico
vasellina
mat 300(costa poco e ti serve per il calco)
resina
fase 1:passa l'alcool polivinilico che serve per nn fare aderire e distaccare il mat,dopo averlo passato e seccato dopo se vuoi puoi che si stacca passa la vasellina
fatto questo aggiungi tutto il resto
massimo
Vecchio 05 gennaio 12, 00:15   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aurix Visualizza messaggio
naaa, ma che te ne fai di avere la vtr liscia di dentro? hai mai visto un modello stampato liscio dentro?
fai il controstampo esterno e poi stampalo, il dentro ti viene con la trama del tessuto come qualsiasi modello che compri.
lo stampo esterno/interno si fa solo in caso di particolari pezzi scatolati o che devono avere uno spessore ben definito, qui che te ne fai? impazzisci solamente a fare gli stampi.
Vecchio 05 gennaio 12, 10:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Non occorre tagliarlo. Forse ti basta fare anche solo due semigusci (uno per la chiglia e l'altro per la coperta).
In ogni caso, la flangia la puoi fare con il poliuretano espanso (materiale per l'edilizia, costa poco) e devi avere l'accortezza di farla lungo la linea di maggior sezione (altrimento poi non si sguscia proprio).
Una volta fatta la flangia, con la cera rifinisci BENE il punto di giunzione con lo scafo, avendo cura che tra flangia e scafo ci sia un angolo di circa 90°. Poi ceri tutto (cera distaccante apposita o alcool, come preferisci, e poi stratifichi.
Come vetro, non ti conviene usare la stuoia, specialmente se troppo spessa, potresti avere problemi a fargli seguire le curve. Usa invece il MAT da 100-200gr.ed applica più strati, aspettando che la resina catalizzi prima di applicare lo strato successivo (serve ad evitare tensioni). Abbi l'accortezza di resinare anche la flangia, in modo da avere una flangia di vtr per l'accoppiamento dei due semigusci.
Quando hai fatto il primo semiguscio NON LO STACCARE, altrimenti non riuscirai mai più a rimetterlo esattamente al suo posto. Semplicemente rimuovi la flangia di poliuretano, pulisci molto bene le tracce di cera e procedi con l'altro semiguscio.
Dopo aver finito anche il secondo semiguscio, controlla bene che lungo la flangia i due semigusci non siano stati resinati insieme, in tal caso togli l'eccedenza con una grossa lima (in cantiere si usa il frullino...)
Alla fine ti troverai con il modello chiuso in due semigusci, inserisci con calma una lama o più lame di cacciavite piatti tra le due flange e stacca i due semigusci dal modello ed il lavoro è finito.
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 12, 11:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di SMN69
crea un telaio di 2 cm di largo e 2 mm di spessore,con questo devi dividere lo scafo in 2..cioè...lo metti giusto dove c'è la chiusura che divide la coperta con il scafo,guarda la foto che ti ho allegato.
così facendo il distaccamento è più semplice,e come dice carlo puoi crearli contemp..o singolar...
massimo
Ultima modifica di SMN69 : 29 gennaio 12 alle ore 10:28
Vecchio 05 gennaio 12, 12:15   #10 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Che puoi farlo non c'è dubbio e di idee su come duplicare lo scafo te ne hanno già date, da parte mia ti invito a leggere questo http://www.baronerosso.it/forum/navi...uno-scafo.html
Un'altra cosa... capisco che vuoi fare l'esperienza dello stampo e del uso della resina però visto che lo scafo che hai intenzione di replicare non è un gran che, inoltre dovresti comprare resine e materiali vari mi chiedevo se realmente ne vale la pena contando che con meno di 20 euro uno scafo vuoto lo trovi (ovviamente a quel prezzo sempre una cinesata ma già in vtr HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Taipan Fiberglass V-Hull 385mm (Hull Only) )
Certo che se a casa hai già resina, cera, poliuretano...pinco e pallino allora è tutta un'altra cosa
comunque sia
buon lavoro
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
Ultima modifica di CRONO : 05 gennaio 12 alle ore 12:23
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Progettino per barca in vtr akimarzok Navimodellismo a Motore 5 27 marzo 11 00:33
parto da zero...scafo in vtr! rudy eb4 Motoscafi con Motore Elettrico 22 22 novembre 10 19:45
Distaccante vtr PredatorX10 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 23 ottobre 09 15:56
Verniciatura VTR npole Elimodellismo Riproduzioni 21 18 giugno 09 16:49
Stampo maschio e stampo femmina... OttObismark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 26 luglio 06 23:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:54.
