Vecchio 28 novembre 11, 00:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lupinlll77
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: PALERMO
durata batterie come aumentare ???
ragazzi oggi ho fatto il primo test con la mia super barchetta da traina
devo dire che tutto e' andato bene , tranne una cosa
le batterie da 12 v al piombo non superano i 6/7 minuti scarsi
e chiaramente per acchiappare una preda devo fare qualche giro, ma come visto proprio su piu' bello mi lasciano .
considerato che :
la barchetta pesa circa 6 kg
ci sono 2 speed 600 a 8,4
2 eliche da 4x1,4
e 2 regolatori da 20 amp ciascuno .
l'assorbimento dei motori si aggira intorno ai 10 15 amp massimo
come posso aumentare la durata ?
cosa devo cambiare ?????
grazie anticipatamente
gee bee seagull model dle 30 CC a vita - gaui 425 - mini titan - zoom xl -
lupinlll77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 00:27   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da lupinlll77 Visualizza messaggio
considerato che :
2 eliche da 4x1,4
Credo le batterie...! (se i consumi che dici sono effettivi)
Forse le tue sono vecchie ? O forse non sono adatte per "trazione"? nel senso che non possono sopportare scariche elevate. Ho letto nell'altro post che usi 12v 9Ah ?
10-15 amps max di consumo significa che con una batteria da 9Ah devi fare almeno mezzora- 3/4 d'ora ...
Marco
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Ultima modifica di Marco Iannarelli : 28 novembre 11 alle ore 00:34
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 00:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
ciao tony le batterie al piombo fanno sto scherzetto.. motivo per cui su cruise roma mettero i pacchi batteria normali a 6 o 10 elementi..
probabilmente non si caricano a sufficienza
i caricabatterie per batterie al piombo non caricano mai nel tempo stabilito.. a volte le devi lasciare anche 2 giorni..
io me ne sono accorto con costa serena...
ah in mare gli speed con trazione assorbono almeno il doppio di quello scritto nelle caratteristiche.. nello scatolo cè scritto l'assorbimento a vuoto, senza nulla attaccato... con un elica avio o una marina cambiano, ovviamente in acqua molto di più che in aria..
prova a caricare la batteria per due giorni senza staccarla , e vedi poi se durano di più...
ciao emanuele
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 09:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
Originalmente inviato da supercougar82 Visualizza messaggio
ciao emanuele
fate attenzione
le batterie non sono giocattoli
non provarci nemmeno a caricarle per 2 giorni...............
le batterie vanno caricate fino a che sono cariche, oltre è abbastanza pericoloso
eppoi come fai a caricarle per 2 giorni se gli attuali caricabatterie per piombo staccano a batteria carica?????
M GLI ELICOTTERI W I PYLON
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 13:19   #5 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ti assicuro che i caricabbatterie non lo faano , o almeno quelli che ho io della winner... con piombo winner.. la luce resta semore accesa, e non capisci mai se funzionano o meno.. questa estate ho caricato una piombo 12v 12a per il tempo consigkiato dal rivenditore, dopo che lo tenuta 7 ore quasi appena lo provata dopo due minuti era gia scarica , con una striscia led da un metro che consuma 300 mah e non era danneggiata poiche lo usata solo una volta .. quindi fare tentativi non quasta.. poi le biuombo tampone non rischiano l'esplosione, al massimo si brucia la batterie...
Vecchio 28 novembre 11, 14:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
scusa se mi intrometto, ma una batteria da scooter, 12v 12hamp, ha piu o meno le stesse dimensioni, non potrebbe risolverti il problema?
volendo potresti optare per una a gel, cosi non hai problemi di prdita acido.
ps quella dell'immagine non e' 12 hamp, e' piu grande
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 14:53   #7 (permalink)  Top
Residenza: PALERMO
premetto che io uso quella che vedi in foto
e poi a livello di costi sono piu' abbordabili, considera che le pago 10 euro a 7 amp
quelle degli scooter vanno dalle 35 alle 60 euro
e chiaramente il gioco non vale piu' la candela considerando che ne occorrono almeno 4 per mezza giornata di pesca..
se invece optassi per un motore a benzina ?????
cosa mi consigliereste, sia come motore che come passo di elica che abbiano trazione e non velocita'.
Vecchio 28 novembre 11, 15:19   #8 (permalink)  Top
Residenza: PALERMO
sorry la foto
Ultima modifica di lupinlll77 : 03 gennaio 12 alle ore 19:41
Vecchio 28 novembre 11, 16:50   #9 (permalink)  Top
Residenza: palermo
tony considera che uno a scoppio se per un motivo x si ferma in mezzo al mare ti serve un canotto per recuperarlo.. a parte che dovresti mettere un bidone da 20 litri minimo.. un serbatoio standard da modellismo auto per esempio il piùgrande ti fa 15o 20 minuti.. ricontrola le batterie perche è strano che durino cosi poco.. un modellismo che conosco che ha fatto il normandie in scla 1/100 ci fa un ora e mezza con una 12 ampere .. ed ha 3 motori a bordo... e lla nave pesa 72 kg i motori che utilizza sono due graupner decaperm 12 v ridotti ..
ricontrolla le batterie ascoltami.. prova a ricaricarle e falle stare un tantino in più...
Vecchio 28 novembre 11, 16:53   #10 (permalink)  Top
Residenza: palermo
tony il modello in questione è questo.. io ho avuto modo di parlare con lui tramite mail
Paquebot Normandie, evoluzioni in acqua - YouTube
durata batterie diego1987 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 10 marzo 11 15:32
aumentare durata di una piccola lipo liut766 Batterie e Caricabatterie 0 16 novembre 10 13:18
durata batterie andreaz1000 Aeromodellismo Principianti 21 08 maggio 07 00:42
Durata batterie Dany2 Elimodellismo Principianti 8 25 marzo 07 22:34
Durata batterie zippoz Elimodellismo Principianti 1 22 ottobre 06 23:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:50.
