26 aprile 12, 18:56 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2009 Residenza: Mestre
ma io non faccio la zitella... ma visto che alla fine Carlo dice le stesse cose che dico io, non vedevo motivo di contestare quanto da me consigliato... e per me finisce qua. sì wane, se trimmi troppo ottieni l'effetto contrario (l'avevo scritto mi pare... ) lo scafo in corsa tende a "tenere il muso basso", per questo ti consigliavo piuttosto di verificare la disposizione dei pesi... teoricamente in corsa lo scafo dovrebbe toccare acqua solo nell'ultima parte dello scafo a poppa, diciamo max. 20% della carena? se trimmi abbassi l'assetto di prua e quindi lo scafo sta di più in acqua, il che lo fa anche rallentare... il tuo problema non è che sta troppo "impennato", ma solo che beccheggia, e questo può derivare anche da eccessivo peso verso poppa. |
26 aprile 12, 19:22 | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2011 Residenza: Mira (Venezia)
si si ho capito perfettamente il problema, ieri si è anche crepato lo scafo penso con le sollecitazioni, domani tolgo tutta la pittura e gli do una resinata con epossidica e fibra che ne dite mi conviene??
__________________ |
26 aprile 12, 19:29 | #65 (permalink) Top |
mha... mi dispiace mettere in pensione questo scafo poverino: Wub: facci presto a carteggiarlo un po... anche perche l'ho dipinto a spruzzo quindi non c'è molta vernice....
26 aprile 12, 22:10 | #66 (permalink) Top |
| ma per fare la stampata rivesto lo scafo con lo scotch marrone da pacchi e ci metto la resina epossidica con la fibra sopra e quando è asciutta si stacca??? perche questo metodo può essermi utile per un altro scafo
27 aprile 12, 09:50 | #67 (permalink) Top | |
Sì, ti ho risposto dall'altra parte... scotch da pacchi e poi resini... si stacca si stacca... al limite se proprio vuoi spalmaci un paio di mani di cera... cmq si stacca tranquillo... unica cosa: se fai lo stampo non usare il tessuto normale, usa il mat, che è più grosso e costa pure meno e per far stampi va pure meglio!! Lo stampo dev'essere di un certo spessore, quindi fai qualche strato in più, non guasta... e usa l'epossidica mi raccomando, è meno elastica e ritira molto meno (quasi per nulla!!). | |
27 aprile 12, 09:52 | #68 (permalink) Top |
Al limite fa un paio di prove.. ad esempio con un bicchiere o un barattolo... lo rivesti di scotch e ci fai la stampata... poi stacchi e vedi il risultato... quando poi devi stamparci lo scafo però devi usare la cera... |
27 aprile 12, 10:28 | #69 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Quando dico di portare l'elica in avanti intendo dire che, essendo il suo asse "ruotato" in senso antiorario (facendo riferimento al mio disegno, quindi con la prua a destra, indico il movimento indicato dalla freccia di sinistra), la sua spinta sarà un pochino rivolta verso l'alto, in modo da sollevare la poppa ed abbassare la prua. Tu questo lo chiami " dare grandi in negativo " ? Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
27 aprile 12, 11:08 | #70 (permalink) Top | |
a senza fare lo stampo dando la resina sopra e poi staccarla e sistemarla carta vetrata... Viene fuori tanto una schifezza?
__________________ | |
motoscafo con fuoribordo | manuscania | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 24 agosto 09 00:59 |
scafo per motore fuoribordo | marcopatton | Navimodellismo a Motore | 0 | 19 agosto 09 13:45 |
motore fuoribordo | pepoli | Motoscafi con Motore Elettrico | 52 | 10 agosto 08 11:57 |
