Vecchio 09 febbraio 11, 02:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: roma
Flex e motorizzazione
salve gente
avrei due domande da porvi
1) per scafi mono da 49/50 cm di lunghezza e larghezza 15 cm, 6 celle Ni-Mh
di solito che motori brushless si montano?
diametro 28 o 36? so che è molto generica come domanda, ma se qualcuno di voi ha uno scafo simile o comunque può darmi un termine di paragone, mi sarà d'aiuto moltssimo
2) questi benedetti assi di trasmissione flex, mi spiegate come funzionno?
nel senso, hanno un tubetto esterno in ottone? o cosa?
il tubetto entro cui ruotano son piegabili o son fissi?
grazie
dario9 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 14:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Propeller
Data registr.: 09-02-2011
Residenza: Porticello (PA)
Ciao!
Sicuramente 28 di diametro. Lunghezza 35 o 45, 3500-4000 kv visto che vuoi usarlo con 6 celle!
Il flex lavora dentro un tubetto di ottone che puoi piegare.
Generalmente tra il flex e il tubetto di ottone si usa del teflon per ridurre gli attriti.
Ciao, Matteo
Propeller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 15:33   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da Propeller Visualizza messaggio
Ciao!
Ciao, Matteo
ok grazie Matteo mi hai tolto mille dubbi con due parole..
quindi il peso sarà minimo, cercherò di stare bassissimo,
io avevo visto questo come motore, visto che ha pure l'asse da 3,2
che dici?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : S2848-3900 Brushless Inrunner (3900kv)
mi daresti un consiglio?
e poi sapete dirmi un buon sito dove trovare a prezzi modesti un flex + teflon + astuccio?
grazie
Vecchio 09 febbraio 11, 17:46   #4 (permalink)  Top
Proprio in questi giorni sto allestendo uno monocarena da 50 cm che ho progettato e costruito da me. Come motore ho preso quello da 3200 kv, un po' più piccolo del tuo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : S2445-3200 Brushless Inrunner (3200kv)
Si tratta di una semiriproduzione e non mi interessano grosse velocità... Anzi!
Penso che il motore che hai linkato vada benissimo, ma sempre meglio aspettare qualche esperto
Per quanto riguarda la trasmissione io ho usato un semplice asse rigido, preso da Hydrorcmania. Più semplice, affidabile, minore attriti e minore manutenzione rispetto al flex, a discapito però della mancanza di regolazione dell'inclinazione dell'asse. Da loro trovi un bel po' di cose. Hanno anche una trasmissione flessibile completa che magari fa al caso tuo.
Matteo
Vecchio 09 febbraio 11, 20:08   #5 (permalink)  Top
Residenza: roma
Matteo
grazie ancora.
ho gia visto su HRCM, però trovo una cosa e non trovo l'altra, pure in altri negozi!!
su HRCM non è disponibile il flex, pure che fosse, ha un diametro di 5 mm, e il miomootre ha un asse da 3,2 mm, non trovo un giunto che unisca (3,2 - 5..
ufffffff la solita storia...
comunque io volevo passare al flex perchè pensavo che lavorava con meno attrito, ora tu mi dici il contrario.....
allora tutte quelle vibrazioni che sento con l'asse rigido son dovute al motore BRUSHED che fa un gran casino, e non all'asse?
aspetto altre risposte grazie
ps: propeller forse passo a questo motore perchè ha il rffreddamento incorporato, che dici?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : 2848SL 3900kv Brushless Inrunner (WaterCooled)
Vecchio 09 febbraio 11, 20:29   #6 (permalink)  Top
Probabilmente il motore e l'asse non sono perfettamente allineati.
Non deve esserci nessuna vibrazione!
Io ho optato per l'asse rigido accoppiato a un giunto flessibile, in modo da eliminare ogni piccolo errore di allineamento...
Speriamo funzioni
Il motore che hai linkato adesso sembra identico al precedente, in questo caso già completo della camicia di raffreddamento. Credo vada bene quindi
Ps. Col flex hai bisogno anche dello strut, tipo questo: StrutSC
Matteo
Vecchio 09 febbraio 11, 21:49   #7 (permalink)  Top
Residenza: roma
Speriamo funzioni
Matteo
allora niente flex vado sull'asse rigido come sempre,
io pure uso disolito asse rigido e poi giunto flessibile GRAUPNER come questo:
Gianni Modellismo - GRA3344 GIUNTO FLESSIBILE 3,2/4mm 65mm
però il motoore speed 500 (brushed ovviamente) crea comunque vibrazioni..
nonostante io abbia allineato il piu possibile asse motore e asse elica, e nonostante usi un giunto flessibile!!!
mah speriamo sia colpa dei BRUSHED!!!
mi fai vedere la tua opera?
Vecchio 10 febbraio 11, 02:50   #8 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da dario9 Visualizza messaggio
Ecco che è nata un'altra leggenda metropolitana:
"I motori a spazzole creano vibrazioni, quelli brushless no!"
NON E' ASSOLUTAMENTE VERO! Qualunque motore, se di qualità, ben equilibrato e con buoni cuscinetti non crea nessuna vibrazione, nè più nè meno come uno di pessima qualità ecc eccc le crea.
Ma dove nascono 'ste convinzioni?
Marco
(PS) come soluzione flex c'è sempre il graupner con i "piedini", affidabili ed economici, tutto rigorosamente su asse da 4mm e filetto M4 http://www.hydrorcmania.it/GR2391_55-70.JPG
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 15:40   #9 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da Marco Iannarelli Visualizza messaggio
Marco
io non sto affermando Marco, sto dicendo spero che sia dovuto al motore brushed, perchè le vibrazioni ci sono e di questo ne sono certo,
allora se dici cosi vuo dire che è il mio motore ormai andato!!!!
se non non ci son altre spiegazioni,
assi allineati il piu "possibile", in più giunto flessibile, astuccio fissato in tre punti, o 4
dimmi tu cosa devo pensare!!!
Ultima modifica di dario9 : 10 febbraio 11 alle ore 15:48
Vecchio 10 febbraio 11, 16:02   #10 (permalink)  Top
Residenza: roma
scusate il doppio messaggio, ho visto il prodotto da te linkato, ma il costo di tutto sarebbe troppo alto (circa 36 euro senza astuccio) per il mio piccolo scafo cha nasceva con materiali di recupero che avevo in casa, utilizzati per altre imbarcazioni...
però guardate questo video , mi sembra che il ragazzo usi la trasmissione flex, però senza il piedino a poppa,è possibile?
YouTube - Homemade RC Boat
grande silenziosita rispetto a quanto sono abituato io.....
flex per king apparition brushless davide73 Motoscafi con Motore Elettrico 1 25 maggio 10 14:23
yak 55 ep flex great planes alexnavigator86 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 08 gennaio 09 17:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:14.
