Vecchio 03 giugno 07, 16:31   #31 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
allora è il motore che è andato.. io col usando la pistola per gonfiare le gomme e cenrdando di tenre tappato il tubo sono arrivato a 8,5 atm e poi mi ha iniziato a soffiare perche non riuscivo a tenere chiuso il tubo, quindi tranquillamente andava oltre le 8,5atm, lessi da qualche parte che arrivano fino a 12-13 atm senza problemi....
Vecchio 03 giugno 07, 16:55   #32 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
messo lo starter,pressostato,riduttore,manometro e rubinetto...
sicuro dei collegamenti ? entrata/uscita, intendo.
il compressore nudo, senza aggiunte, soffia bene ?
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 07, 23:50   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
Originalmente inviato da estense
...sul compressore non c'e nulla!solo un filtro per l'aria ed un tubicino di ottone che porta l'aria al serbatoio...cmq propendo per il zott....forse e proprio andato...vedo se riesco a "fregarne" un'altro
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 16:04   #34 (permalink)  Top
L'avatar di renxxx1981
Data registr.: 21-08-2004
Residenza: schio
compressore e aerografo
ciao ragazzi!!
vi volevo chiedere:avendo già il compressore(quello normale,da "garage")con riduttore di pressione,che tipo di attacco ci vuole per collegare il tubeto dell'aeropenna??
grasias..
renxxx1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 08, 01:02   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Agofly
Data registr.: 08-01-2008
Originalmente inviato da Stilo
azzo....e questo e quanto....sui pin io ho ptc ecc tutto in un solo affare bianco che scalda da matti quando si spegne e tenta di ripartire...eliminando lo starter e facendo assolvere la sua funzione al pressostato...funziona uguale?!
il problema e che lasciandola raffreddare non posso avere sempre la pressione costante a 2bar...e quindi dovrei fare uno spruzzo e mezz'ora a raffredda!
no! l'interruttore termico di protezione ( quelli vecchi erano neri, di forma simile ad un tappo delle bottiglie di plastica, con all'interno una lamella di bimetallo che apre il circuito in due casi:1 se il motore si scalda eccessivamente, 2 se la corrente di assorbimento supera i valori massimi)" CLIXON" non andrebbe mai tolto.
L'altro "coso" è un relè amperometrico che alla partenza fornisce per un'istante energia all'avvolgimento di avviamento. (il motore possiede due avvolgimenti, uno di avviamento e uno di marcia, entrambi hanno un capo in comune sul pin 1 il neutro. cioè protezione termica.
Il sistema deve funzionare così. Se dopo essersi spento per aver raggiunta la pressione impostata, non riparte più, forse non ha scaricato la pressione tra motore e volvola di ritegno, che non ho sentito citare.
Il motore deve partire in assenza di contropressione.
Il pressostato deve essere inserito a monte di tutti i componenti del motore.
Se non sono stato chiaro ......ditemelo. Ciao
AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente
Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!!
Ultima modifica di Agofly : 26 gennaio 08 alle ore 01:07 Motivo: piccolao errore
Agofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 08, 22:44   #36 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Agofly Visualizza messaggio
mm
il mio autocostruito parte sempre pure senza valvola di contropressione.
dipendera dal tipo di motore.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 08, 07:55   #37 (permalink)  Top
Omo
L'avatar di Omo
Data registr.: 23-08-2004
Residenza: Livorno
compressore
Ciao, io ho costruito questo compressore, per ovvi problemi di rumore, infatti quello da 25 litri che possiedo, quando parte sembra un camion!!!!! Questo vi assicuro non si sente, e per i piccoli lavori è veramente utile.
Giuliano
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perchè.
Da noi teoria e pratica sono fuse: non funziona niente e nessuno sa perchè.
(vecchio saggio fiorentino del '500)
Omo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 08, 00:11   #38 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Originalmente inviato da Omo Visualizza messaggio
Giuliano
Hai rubato un estintore. Lo vedo benissimo. Non negare.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 08, 07:21   #39 (permalink)  Top
Omo
L'avatar di Omo
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da cristianointhesky Visualizza messaggio
Effettivamente hai un buon occhio! Non ti sei accorto che quello che avevi nel box ti è sparito.
Ciao Giuliano
Vecchio 08 febbraio 08, 00:32   #40 (permalink)  Top
Ciao Giuliano
Te ci scherzi. Una volta a 14 anni pulivo con la benza il motore di un 50ino da enduro (un malaguti) e provando successivamente la candela gli ho dato fuoco. Meno male che avevo l'estintore a portata di zampa. Ed ora? Ora monto porte tagliafuoco per lavoro...
Cristiano
Domandina facile facile VelociRaptor Simulatori 12 23 novembre 07 10:23
estrarre cuscinetti facile facile eros Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 15 giugno 07 18:40
Altro indovinello... facile, facile! CantZ506 Aeromodellismo Alianti 19 21 marzo 06 16:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:01.
