| | #71 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
secondo la descrizione e il poco tempo per capire.. mi sembra un bello stallo.. controlla inoltre il baricentro che ovviamente dev'essere al centro del rotore.. l'angolo del pilone porta rotore se non ricordo male va intorno ai 18° verso indietro.. le pale devono avere la possibilita di frettere un po' verso l'alto (flappeggio) altrimenti non funziona. comunque un ottimo lavoro complimenti :-) PS poi voglio i progetti :-) | |
| | #72 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-11-2005 Residenza: Cadenabbia - Lago di Como
Quanto al flappeggio naturalmente c'è, sennò non avrebbe senso provare. Le pale sono naturalmente con incidenza negativa, come deve essere su un autogiro. la meccanioca non è mia, per i primi esperimenti ho preso quelli della laHeli. Secondo le istruzioni, il CG è un pò avanti al rotore, in effetti, al contrario degli elicotteri che si bilanciano sull'asse del rotore. Visto che anch'io avevo l'impressione che dovesse essere in asse con le pale sono stato un poco arretrato, e questo non ha aiutato. | |
| | #73 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2006
dai proggetti che erano stati postati...(bellini!infatti ho volgia di fare quello ad elica spingente con una bella cappottina termoformata)...il cg è sotto l'asse del rotore(perpendicolare al terreno)....
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE ![]() Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk |
| | #74 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-01-2005 Residenza: Bari
da quello che ho letto l'angolo del rotore deve essere circa 10° (6°-14°)rispetto all'asse del modello (fusoliera), 18° mi sembrano tanti. Pienamente daccordo per il flappeggio ... senza si cade Comunque qui si trovano tutti i consigli teorici e pratici per la costruzione http://www.autogyro.com/technic/tech.htm Ciao Mak | |
| | #75 (permalink) Top | |
| | #77 (permalink) Top | |
stavolta ho rotto un pezzo importante del rotore, quindi mi sa che l'autogiro finisce nel deposito dei rottami. pace all'anima sua. | |
| | #78 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-04-2005 Residenza: profondo sud... ...di Milano!
| | #79 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #80 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ora vado una settimana in ferie.. niente pc niente tecnologia..ma tanto pendio ciao a tutti | |
| Bookmarks |
| Autogiro | giovag60 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 21 dicembre 10 12:19 |
| autogiro | PoWeR | Aeromodellismo | 13 | 26 novembre 05 01:44 |
| AUTOGIRO | PoWeR | Elimodellismo in Generale | 6 | 10 maggio 05 14:10 |
| AUTOGIRO | Max | Elimodellismo in Generale | 0 | 22 settembre 03 22:54 |
| AUTOGIRO | Max | Aeromodellismo | 0 | 22 settembre 03 22:48 |
