Vecchio 03 gennaio 21, 20:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Penna saldatore da sostituire?
Ciao a tutti, noto che il saldatore cinese che possiedo ha perso prestazioni. Ho smontato la punta e vedo che praticamente all'interno della penna è venuto via del materiale polveroso, come si vede in foto. È un conduttore di calore o cosa? Grazie a chi risponderà ragazzi, ciao!
Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 21, 21:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Immagini: 1
Io pulirei bene la punta sia fuori che dentro, dove si infila sull’elemento riscaldante, poi pulirei bene anche quello.
Tieni conto che tutto si consuma, chiediti quante ore di lavoro ha il tuo saldatore?
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ...
emipan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 21, 21:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Chiama subito i narcos!!! era un modo diffuso per contrabbandare la coca dalla Cina!!
Dovrebbe essere ossido di silicio o magnesio ( in pratica sabbia)... si usa nelle punte economiche al posto della ceramica... prima o poi si disfano e trovi la polverina.
Sent from my iPhone using Tapatalk
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 21, 21:46   #4 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Ok, quindi è fondamentale o no per il buon funzionamento della penna?
Vecchio 03 gennaio 21, 22:03   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
Si, è decisamente importante .
Io cercherei un buon saldatore di una marca diffusa, tipo Weller, non ti serve niente di super professionale, ma almeno troverai i ricambi a vita. È un piccolo ma ottimo investimento.
Vecchio 03 gennaio 21, 22:15   #6 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Questo è uno yuhua preso da hobbyking anni fa a devo dire che per 20 euro ha sempre fatto il suo dovere.. I ricambi già li ho, infatti possiedo altre 3 penne do scorta, nuove.. Il problema sono le punte, che durano poco.
Vecchio 03 gennaio 21, 22:46   #7 (permalink)  Top
Allora cambia la penna e vai così, tieni sempre stagnata la punta quando lo spegni e usa sempre la spugnetta bagnata quando lo usi... così dovrebbero durare a vita per uso hobbystico.
Alcuni yuhua sono compatibili con le punte Hakko, le hakko sono ottime, costano un po’ di più ma sono eterne o quasi.
Bisognerebbe indagare per il tuo modello specifico.
Se saldi anche schede elettroniche controlla che la punta sia a massa, in alcuni di quelli economici la punta è flottante e questo potrebbe essere un problema
Vecchio 03 gennaio 21, 22:48   #8 (permalink)  Top
Residenza: Narni
No no, niente schede. Solo connettori grezzi come Xt90 e forse, fra poco, gli ec5 se decido di cambiarli tutti. Devo ancora capire se sono meglio o peggio degli Xt90. Il mio è uno Yihua 936.
Dimenticavo, secondo te è normale che per riuscire a saldare io debba portare la temperatura al massimo, ovvero 480 gradi? Se provo coi classici 300 non riesce a sciogliere lo stagno, ci riesco solo coi cavetti fini, tipo quelli dei servi. Può essere colpa della punta che è piccola e coi 60w del saldatore non riesce a mantenere i 300 gradi?
Vecchio 03 gennaio 21, 23:33   #9 (permalink)  Top
60W dovrebbero essere più che sufficienti a saldare i 10AWG su qualsiasi connettore.
Però se usi un tip a punta sottile può essere che non abbia sufficiente massa termica, e allora devi alzare la temperatura. Questo è un problema perché il flussa te della lega che usi potrebbe vaporizzare e quindi ti trovi con la lega fusa che non bagna bene. Io ti consiglierei assolutamente di procurarti delle punte piatte e larghe per saldare i connettori. Con le leghe classiche SnPb dovresti stare al massimo a 380/400 gradi massimo, se usi leghe in argento (quelle RHOS) circa 30 gradi in più
Vecchio 04 gennaio 21, 00:12   #10 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Ho una bella punta, non uso quelle fine. È un problema se la superficie della punta è ricoperta di ossido a macchie? Non intendo dove vado a sciogliere lo stagno, intendo intorno.
Aeromodello penna 3d Giulioquadx Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 30 giugno 21 13:49
Nuove applicazioni per la penna 3D Eagle366 Modellismo 5 17 marzo 20 19:27
Penna 3D Ruggero1968 Modellismo 7 27 febbraio 13 08:45
Ocio alla penna staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 14 03 aprile 08 16:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:56.
