| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
| Potenziometro sega
Ciao,mi date un consiglio?mi e venuta la malsana idea di costruire una mini sega circolare da banco,recuperando il motore di un frullatore a immersione..gia fatto il raccordo per i dischi da taglio,fissato all albero tramite grani,sto finendo il piano e relative gambe...il problema è che mi sembra il motore gira troppo veloce,devo metterci un potenziometro ma non so di che tipo cercare..avete qualche link?grazie
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
https://www.amazon.it/VARIALUCE-DIMM...842565&sr=8-13 Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Va bene anche un regolatore di velocità per trapani ...poi su un vecchio black and Decker c'era la variazione tra due regimi fatta con un diodo e un interruttorre per sciftare. ...più semplice di così... |
| | #5 (permalink) Top |
Quindi un diodo su interruttore a 3 posizioni?posso provare..in effetti sul pulsante del frullatore c era il diodo..ma ho bisogno di un on/off..Trapani da cannabilizzare non ne ho..ma na roba così? https://www.ebay.it/itm/Driver-AC-20...4AAOSwuMNbUdWw
| | #6 (permalink) Top | |
Claudio
| | #7 (permalink) Top |
Interruttori ne ho..mi sfugge come collegarci il diodo che avrei già..il pot lo devo prendere..ma mi sa che aspetto quello postato.inoltre mi sorge un dubbio..nel caso del diodo lascio il condensatore che si vede in foto(beh si vede poco)se monto il pot quello va tolto?perche nella descrizione c e scritto non adatto a sistemi che montano condensatore o qualcosa del genere..ora vado a rileggere meglio. Grazie intanto
| Bookmarks |
| Sega da traforo | Mmmmm | Utensili e materiali per costruzione | 2 | 07 marzo 09 10:48 |
| sega traforo | giorgiox | Modellismo | 3 | 21 marzo 08 10:24 |
| sega da traforo | Alext | CNC e Stampanti 3D | 8 | 20 novembre 05 18:30 |
