Vecchio 07 ottobre 19, 15:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Incollare il Plasticard
Ciao a tutti,
mi trovo alle prese con il Plasticard, che non è altro che un foglio di polistirene non espanso.
Ho un problema di incollaggio di questo materiale, sia su se stesso che su PVC rigido. Per incollaggi normali utilizzo le normali colle da plastica, quelle che fondono il materiale, ma c'è il problema che l'incollaggio rimane gommoso, specialmente quando le superfici di contatto sono piccole (tipicamente quelle a 90 gradi). Io avrei invece la necessità di effettuare incollaggi rigidi e strutturalmente robusti.
In alcuni punti ho utilizzato la plastica rapida della Bostik (https://www.amazon.it/ADESIVO-BICOMP.../dp/B00GTV755W), ma è bastarda da usare (indurisce in un minuto e puzza in modo indescrivibile) e costa un occhio, in considerazione di quanta me ne occorre (3-4 tubetti).
Qualcuno ha una soluzione più economica da propormi?
Carlo
EDIT: P.S. ho già provato senza successo sia la UHU PLUS epossidica da 30 minuti che la Bostik epossidica da 5 minuti. Entrambe non aggrappano sulla superficie del plasticard.
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
Ultima modifica di CarloRoma63 : 07 ottobre 19 alle ore 15:05
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
Fogli di Plasticard.... catflygth77 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 04 ottobre 13 17:35
Utileplast: Una cosa (forse) meglio del plasticard... Pecetta Ferromodellismo 0 21 giugno 12 23:45
Fabbricato viaggiatori di S.Anna (autocostruzione in forex e plasticard) giulio.b Ferromodellismo 5 31 marzo 11 22:25
Grossi problemi autocostruzione stazione in plasticard Princi Ferromodellismo 6 20 febbraio 11 14:11
etr 200...... in legno e plasticard taxicarlo Ferromodellismo 5 09 aprile 10 09:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:03.
