Vecchio 08 agosto 19, 13:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-10-2017
Residenza: ravenna
Smile fumogeni e arduino
ciao a tutti!
avrei una domanda: vorrei utilizzare, in un progetto che non è di modellismo, i fumogeni che ho visto spesso impiegati sugli aeromodelli (quelli ad innesco, per intenderci).
Ora,leggendo un po', oltre al fumogeno (cartuccia), si impiega un innesco (corpo che si riscalda per effetto della corrente elettrica che lo attraversa e che accende la miccia della cartuccia), una batteria (9v se non sbaglio) e un circuiti no di accensione che avvia il tutto a comando. Ecco,al posto di questo circuitino, vorrei usare un mio rele' collegato e pilotato da Arduino. Secondo voi,è possibile?
wolf0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 19, 15:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da wolf0 Visualizza messaggio
ciao a tutti!
Certamente, ma non capisco il problema...
Se sai usare un microprocessore, far funzionare un rele' è poco più complicato che accendere un led
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 19, 16:29   #3 (permalink)  Top
Residenza: ravenna
sub53 si infatti,la mia domanda non era sul come far funzionare il rele',quello lo so' fare.
La domanda era: il rele' pilotato da Arduino può sostituire il circuito di attivazione dei fumogeni? :-)
Vecchio 08 agosto 19, 20:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
Non conosco il funzionamento degli inneschi per i fumogeni, ma se il circuito può essere comandato da un segnale RC puoi sicuramente emularlo con Arduino o più semplicemente sostituisci il circuito attivato dalla radio con un relè controllato da Arduino o qualsiasi altro microprocessore.
Se hai un link o uno schema cerco di capire meglio....
Vecchio 09 agosto 19, 07:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
si, l'importante e dare corrente all'innesco, ricorda comunque che i circuitini dedicati hanno anche dispositivi di sicurezza atti ad evitare che ci siano inneschi non volontari o casuali, magari all'accensione del dispositivo, dopo un paio di secondi tolgono corrente all'innesco per evitare che l'innesco mentre bruci vada in cortocircuito facendo bruciare i fili e/o di conseguenza quello che si trova vicino.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 09 agosto 19, 11:28   #6 (permalink)  Top
Residenza: ravenna
molto interessante!
avrei un paio di comande:
1) l'attivazione dei circuito elettronico come funziona?tramite un pulsante?
2l il fumogeni scalda molto?
3) cosa mi serve di preciso oltre al circuitino e il fumogeno?avete siti preferenziali?
grazie!!!
Vecchio 09 agosto 19, 13:14   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Mi sfugge il senso di Arduino in tutto questo...
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 19, 14:43   #8 (permalink)  Top
Residenza: ravenna
devCad ti rispondo subito: arduino mi serve perché il sistema di fumo che sto' progettando non è per un modellino, ma per un costume (cosplay) che sto' studiando. È un progetto che richiede una buona dose di programmazione,modellazione 3d ed elettronica. Arduino comandera' tutto in questo costume,quindi anche il fumo,di conseguenza devo trovare il modo di interfacciare le varie cose fra loro :-)
Vecchio 09 agosto 19, 21:28   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
molto interessante!
grazie!!!
1. SI, l'utente preme un interruttore sul radiocomando, e la ricevente, invia il segnale in pwm al circuitino che attiva l'innesco mediante un scarica elettrica di qualche secondo.
2. si il fumogeno scalda abbastanza e inoltre sporca parecchio
3. tecnicamente non ti serve il circuitino, con arduino piloti per qualche secondo un mosfet, che da corrente all'innesco.
i fumi li trovi mi pare da jonathan
Ciaooo da Fiorello.
fumogeni spitfire40 Aeromodellismo Volo 3D 13 06 dicembre 08 17:59
fumogeni max il pazzo Aeromodellismo 6 26 maggio 08 17:13
Fumogeni Map79 Aeromodellismo 8 04 aprile 08 09:59
fumogeni marcolo Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 23 giugno 07 23:32
Fumogeni Gighen Aeromodellismo Volo Elettrico 7 07 marzo 07 20:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:18.
