17 aprile 19, 12:17 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
pretendere di mettere un film adesivo sopra una superficie irregolare e sporca...può solo dare un risultato pessimo.... poi, ovviamente, come scrivi dipende dalla manualità e da quanti sbagli si sono fatti in passato...se siamo in grado di imparare da questi.. andare a dire che un materiale è una schifezza perchè non si è stati in grado di usarlo...è fare come la volpe e l'uva...
__________________ Simone | |
17 aprile 19, 12:58 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
non tutti siamo fans puristi di WWI Tra l'altro siamo sempre in attesa da anni del decollo di quello famoso con la coccarda fatta a mano stile Giotto... | |
17 aprile 19, 13:04 | #33 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Ultima modifica di Trinacria : 15 maggio 20 alle ore 05:04 | |
17 aprile 19, 13:33 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Chiaramente resiste di più e senza problemi una vernice poliuretanica o acrilica bicomponente ma, come ripeto, sono cose diverse. | |
17 aprile 19, 22:12 | #35 (permalink) Top | |
18 aprile 19, 10:40 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
A molti potrà sembrare una bestemmia, ma in fatto di economia e reperibilità non credo che ci sia concorrenza: il modello che vedete nel mio avatar vola grazie alla plastica adesiva del ferramenta...... Certo non è termostringente e va bene solo per superfici curve su un solo asse, ma nel mio caso non avevo superfici con curve complesse ed è andato benissimo. A dispetto di qualche gufo, a distanza di molti anni (anche se pochi voli) è ancora perfetto. Per stenderlo bene sulle ali conviene lavorare al caldo, in modo da renderlo più flessibile e far si che quando si raffredda si tende per bene. Sotto il sole tende ad allentarsi un pelino tra le centine delle ali, ma non al punto di rendere problematico il volo. Certo, i materiali ad-hoc sono cento volte meglio, ma in caso di emergenza.... Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 |
18 aprile 19, 11:58 | #37 (permalink) Top |
Ora che ci penso mi è stato consigliato di aumentare un poco la temperatura del ferro da stiro e dare una passata a tutto il modello.....fatto ma senza avere ottenuto risultati. Mi è stato consigliato di non aumentarla troppo per evitare svergolature, sopratutto con strutture aperte come i WWI. |
18 aprile 19, 12:34 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| chinacover
Chinacover trasparente tornato disponibile in Eu oggi. Ho fatto una miniscorta adesso Per ricoprire un lazyBee Giant con l'equivalente pregiato, mi ci sarebbe voluto un mutuo Ovviamente a me il chinacover piace |
18 aprile 19, 20:08 | #39 (permalink) Top |
User |
il cinacover va bene, serve più temperatura per tenderlo, non ho notato cambiamenti di tensione al sole, io lo fisso col ferro da stiro modellistico a temperatura massima, (forse in base al colore qualcosa cambia come temperatura, io ho usato solo bianco e rosso) poi lo tendo con la pistola termica, e infine lo ripasso col ferro, nei punti a contatto col legno per fissarlo (magari esagero) in alternativa ma solo per superfici non vuote, va bene anche il pvc da cartelloni pubblicitari, occhio che non restringe col calore ma si smolla e si stira con le mani per fare le superfici curve, ma non si ritrae, quindi va posato bene, ha il difetto che col caldo mette in evidenza tutti i difetti dalla superfice sottostante, perché ovviamente si adagia sulla superfice senza tendersi. se son modelli da battaglia e divertimento va bene, se son modelli da sfilata… no
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
19 aprile 19, 12:13 | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2006 Residenza: Firenze - Augusta
do' il mio contributo. Ho coperto i modelli da me costruiti con vari materiali e pellicole. Per le pellicole ho usato : 1) il dc fix (pvc adesivo acquistato all'OBI ) più pesante delle altre pellicole e ha tutti i difetti sopra descritti da gli altri utenti, ottimo per modelletti da poca importanza o per fare adesivi. 2) China cover molto valida , prezzo competitivo, per elettrico è il top. Con i glow tende a staccarsi un pochino 3) Solarfilm , oralight e affini ottimo peso, adesione un po meglio del china cover, un po rognosetto a seguire le curve e doppiecurve 4) oracover, eccezionale, si attacca da paura , non tende a sfondarsi con alte temperature, segue le curve perfettamente e facilmente, costo esagerato , un po più pesante di oralight.
__________________ Danny |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Rivestimento modelli | fede80 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 09 gennaio 13 21:34 |
rivestimento per modelli da guerra matt polyester | nuvolari | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 1 | 24 maggio 11 20:39 |
