Vecchio 20 agosto 16, 23:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
a volte per far presa su viti spanate interpongo tra cacciavite e vite un pezzettino di gomma tipo camera d aria delle bici...però parlo di viti con taglio a croce e un pò più grandi delle tue..provare ti costa nulla..
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 16, 11:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
il frenafiletti lo sciogli anche con l'acetone (non quello per le unghie, ma quello del ferramenta)
il tipo di plastica con cui è costituito il piattello non dovrebbe risentirne
per togliere la vite potresti trapanarla con una punta più grossa dell'esagono, scendendo giusto quel tanto che basta in modo da separare la parte conica della vite da quella filettata.
togliendo poi le 3 viti sane, riusciresti a estrarre la corona, e dovrebbe rimanere il fusto filettato della vite rotta leggermente sporgente, che a quel punto potrebbe essere afferrato con una pinza
altrimenti col dremel e disco finissimo fai un grosso solco nella testa della vite, in modo da poterla svitare con cacciavite a taglio
(questo sistema probabilmente andrebbe a graffiare anche la corona quando affondi il disco del dremel, ma non dovrebbe danneggiarla più di tanto)
Di solito faccio il taglio per il cacciavite, ma dalla foto si vede che l'esagono non è rovinato, forse usi delle chiavi da poco, proverei con una chiave nuova di misura abbondante (non sono tutte dello stesso spessore e puoi vederlo con un calibro) che puoi testare sulle altre viti .
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 16, 12:04   #13 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Non c'è frenafiletti nella plastica, questo problema non si pone.
Tuttavia l'esagono non c'è proprio, e quel che fa rabbia è che ho usato chiavi Hudy
Ho provato a incidere la testa, ma col disco seghettato della proxxon non riesco, sguscia via anche perchè non è semplice tenere il pezzo ben fermo in una morsa, rischierei di rovinarlo. L'unica è provare a far saltare la testa ...
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 16, 12:07   #14 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
no.. che disco seghettato usa un disco a taglio da flessibile dremel di quelli marroni e finito così almeno entri solo al centro della vite senza intaccare ai lati.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 16, 12:36   #15 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Ho provato a far saltare via la testa ma non è stata una buona idea, il calore ha fatto lievemente bruciare la plastica cirscostante, spero non abbia intaccato la parte col filetto, altrimenti so ....
Vecchio 21 agosto 16, 12:51   #16 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
p.s avevo decine di dischi marroni, pensavo fossere per levigare non tagliare , ah beata ignoranza
Ho fatto un intaglio come fosse burro e la vite è venuta via senza problemi, nonostante il taglio fosse un po' storto e non ben definito
Ah dimenticavo, grazie a tutti!!
Ultima modifica di maRRRco : 21 agosto 16 alle ore 12:54
Vecchio 23 agosto 16, 02:17   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Sarebbe bastato bucare la testa con una punta da 3 mm come il diametro della vite.
Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 16, 10:39   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
Per colare la plastica e rovinare il filetto, sicuramente,....
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 16, 10:42   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2013
Residenza: catania
Consiglio sbagliato per svitare una vite spanata nella cassa differenziale in plastica... se non hai un buon trapano a colonna e una buona morsa per bloccare il pezzo e cassa in metallo, rovini solo tutto. Il metodo migliore resta incisione con disco dremmel e cacciavite a taglio. Molte svitate con inserto torx se l'esagono non è molto rovinato.
Ultima modifica di faustoavel : 23 agosto 16 alle ore 10:46
faustoavel non è collegato   Rispondi citando
Problema: spanata filettatura testa Saito 180 Cliff Aeromodellismo Volo a Scoppio 19 09 febbraio 11 08:58
os 91 testa blu testata spanata luhely Elimodellismo in Generale 1 14 marzo 10 01:26
Viti fetenti: Come svitare una vite esagonale con la testa spanata. mikunos Elimodellismo Principianti 17 09 novembre 09 19:07
Brushless con brugola spanata!!!! Gattodimarmo Aeromodellismo Volo Elettrico 2 24 maggio 09 01:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:12.
