Vecchio 26 dicembre 14, 22:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: padova
problemi incollaggio carbonio
Ciao a tutti,sto' avendo un problema con l incollaggio del carbonio,mi spiego:
ho resinato sopra all alloggiamento cappottina del tenshock 95,uno spessore di 0,5mm con delle alette che vanno verso l interno.Ho riempito la parte sottostante le alette con altre piastrine di carbonio,per avere lo stesso livello del bordo alloggiamento,tutto ok.Vado a mettere dei ritagli sotto,per irrobustire il lavoro fatto,resino con la 721 (schaller),oggi vado a fresare,stac...via tutti e 10 i foglietti..Un amico mi ha detto che sara' impossibile far aderire lastre di carbonio anche se carteggiate,la parte sopra parrebbe stare attaccata,forse perche'piu' grande...bo..serve qualche resina apposta?Grazie
abe1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 14, 23:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
C'è o c'è stato del silicone da quelle parti???? Gratta meglio, lava bene con un antisiliconico, bada alla temperatura/umidità durante la catalisi e mantieni una buona pressione per almeno 6-8 ore... il carbonio si incolla benissimo a patto di asportare ogni traccia di cere-siliconi-unti di vario genere
Vecchio 26 dicembre 14, 23:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
la resina 721 ha delle propietà che la rendono inadatta ad essere usata su spessori sottili (come degli incollaggi)..
http://www.baronerosso.it/forum/aero...specifica.html
tuttavia, vi è una cosa da dire:
Le resine da laminazione (271, 285 ecc..) sono appunto "resine da laminazione", sono fatte per impregnare un materiale e apportare le necessarie proprietà meccaniche (flssibilità, tenacia, flessione, resistenza alle temperature, dilatazione ecc..), e sebbene mote volte svolgano anche ruoli diversi dall'impregnazione, NON sono propriamente dei collanti.
poi vi sono casi di laboratori ove sono stati usati prodotti siliconici (distaccanti, lucida cruscotti, impermeabilizzanti ecc..), e in quel caso è un pò problematico in quanto il silicone vola e si deposita ovunque, ci rimane e non lascia incollare e verniciare nulla.
Ti consiglio di procurarti un solvente anti siliconico (in un qualsiasi colorificio, forse anche ai self), pulisci per bene le superfici interessate e incolli con una epoxy 30 min, a temperatura superiore ai 18-20°.
se così non va, ti procuri della araldite mod.2031 (ad esempio, ma ce ne sono altri modelli) e con quella risolvi di certo solo che costa un botto..
ARALDITE 2031 50ml RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE COLLA CARBONIO COMPOSITI ecc. | eBay
Ultima modifica di greg89 : 26 dicembre 14 alle ore 23:47
Vecchio 27 dicembre 14, 12:13   #4 (permalink)  Top
Residenza: padova
ragazzi grazie 1000....ero convinto che bastasse la 721,ma in effetti la uso da anni col tessuto...non e' un collante...ora guardo il link dell aralldite,mi avevano scritto nel forum di modellismo navale anche un prodotto della 3m per il carbonio.Per prima cosa solvente antisiliconico...l avevo finito...
Vecchio 08 gennaio 15, 13:49   #5 (permalink)  Top
Residenza: padova
Ciao,mi indicheresti qualche antisiliconico?in ferramenta mi hanno mostrato dei prodotti ma di solventi antisiliconici zero... grazie
Vecchio 08 gennaio 15, 14:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da abe1977 Visualizza messaggio
L'antisilicone lo trovi nei negozi che riforniscono i carrozzieri è difficile trovarlo nelle ferramenta,oppure vai da un carrozziere e te ne fai dare un po,per l'incollaggio gratta bene pulisci ed usa o l'araldite come già consigliato "costa parecchio" ma risultato sicuro,oppure uhu plus costa un pochino meno è di più facile reperibilità ed è lo stesso ottima,ad ogni modo falla asciugare al caldo perchè è dalla temperatura che si ottiene più o meno resistenza dell'incollaggio,se compri la uhu è specificata la resistenza che raggiunge l'incollaggio in base alla temperatura,ti sconsiglio la epoxi 5 o 30 minuti non raggiungono resistenze elevate e con il tempo tendono a diventare gommose.
(Martin Luther King)
Vecchio 08 gennaio 15, 14:23   #7 (permalink)  Top
Residenza: padova
araldite gia' presa...provero'dal carrozziere...
Vecchio 08 gennaio 15, 14:27   #8 (permalink)  Top
Residenza: padova
ho anche la uhu ma essendo due tubetti separati e' fisicamente impossibile fare le dosi perfette
Vecchio 08 gennaio 15, 16:17   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
L'Araldite no?
Vecchio 08 gennaio 15, 17:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di bpmail1
Data registr.: 20-04-2011
Residenza: Biella
energica grattata (carta da 150 o 200 non + fine) delle due parti,
lascia perdere antisilicone e menate varie, va bene una ripulita di entrambe le parti con acetone o solvente nitro
poi usa o 5 minuti epossidica o uplus o resina 721 caricata con un po di fibre tagliate o tixotropico e vedrai che tiene..
Ovviamente anche l'araldite funziona (che poi è una colla epossidica tipo la uplus ovvero una resina epossidica caricata di materiale strutturale)
bpmail1 non è collegato   Rispondi citando
Depron + carta velina, problemi incollaggio piano di lavoro Daniele Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 03 agosto 11 16:18
incollaggio tondino carbonio con metallo maRRRco Modellismo 10 29 aprile 11 08:23
carbonio a vista e problemi... _GABBER Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 22 gennaio 08 12:47
Incollaggio legno/carbonio SP57 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 03 settembre 07 15:19
Incollaggio fibra di carbonio. Baochan Aeromodellismo Principianti 0 09 gennaio 06 23:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:51.
