Vecchio 05 maggio 13, 00:18   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Hai provato a riflettere sul fatto che se i progettisti (tedeschi) della multiplex dicono che ci vuole la ciano forse hanno calcolato che l'irrigidimento che tale tipo di incollaggio comporta sia necessario per l'integrità strutturale prevista?????
Vecchio 05 maggio 13, 11:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Originalmente inviato da Vega29 Visualizza messaggio
No, il Patafix non fa quello che chiedo io, oltretutto ho scoperto che con il caldo si scioglie, ho alcune foto plastificate attaccate con il Patafix sul una superficie in laminato, in un vano portatelevisore di un mobile, con il calore generato, le foto più vicine alla TV scivolano verso il basso.
Ho provato invece la Bostik Polimax, non so se il tubetto era vecchio, preso da un Brico, non è trasparente ma giallognolo bruno, durissima da far uscire, ma sembra funzionare, ho incollato per ora due pezzi di polistirolo e sembra aver funzionato, non cola, puzza un po' all'inizio, ma credo che userò quella per chiudere l'EasyStar.
ma io dico, c'è la colla fattaapposta per l'elapor e vai ad utilizzare altri tipi? poi se ti si apre in volo, non lamentarti
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 14, 22:00   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Eccola, ha 15 anni, è ancora perfetta L'ho usata giusto ieri per incollare uno strato di finta pelle sulla radio.
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 14, 07:21   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Per chiudere l'EasyStar ho usato la UHU Por. Salda perfettamente le parti e rimane morbida anche dopo avere asciugato. Se vai nella discussione sull'ES e fai una ricerca trovi tutti i dettagli.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Colla... imperatore82. Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 14 aprile 11 14:11
colla samuelemontino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 28 gennaio 11 03:29
Curva di erogazione più morbida??? sirio76 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 48 24 luglio 10 00:26
Colla per Pippo&Vince Aeromodellismo Principianti 14 18 giugno 08 23:29
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? power83 Aeromodellismo 22 29 novembre 05 08:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:44.
