Vecchio 22 febbraio 13, 10:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2013
Residenza: sanremo
Exclamation Ho combinato un pasticcio con l aerografo! DX
Ciao ragazzi! Ho un grosso problema con l aerografo... Usando gli smalti revell mi si sono seccati dentro ed ora esce solo tanta aria e quasi zero colore. Come faccio??? Devo comprarne un altro o posso pulirlo??? Aiutooo!!!
bavaria_44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 13, 10:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Originalmente inviato da bavaria_44 Visualizza messaggio
Ciao, hai del diluente? ovviamente lo smonti e metti a bagno la duse se smontabile, e l'astina interna. Dalla duse, togli il piccolo o-ring in gomma per non comprometterlo con il diluente.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 13, 11:25   #3 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Si ce l' ho, ed ho anche il pulitore, ma:
1 ho già provato sia a metterli a bagno con entrambe che a farli spruzzare;
2 mi costano un occhio della testa quei prodotti.
Non posso usare l' acquaragia o l' acetone?
Vecchio 22 febbraio 13, 21:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Acqua ragia e acetone ti mangiano via la cromatura dell' aerografo, NON USARLI MAI!!!
Piuttosto....
Metti a bagno il tutto in acqua BOLLENTE per qualche minuto, poi infila DELICATAMENTE lo spillo sporcato col sapone neutro o vasellina nella duse cercando di non forzare, quando la punta dello spillo esce dalla duse cerca ruotarlo e muoverlo con molta delicatezza.
Estrai lo spillo e fai spruzzare il diluente apposito senza spillo prima e con lo spillo dopo.
Se quando estrai lo spillo vedi la punta leggermente storta la appoggi al tavolo e rullandoci col dito la raddrizzi.
Per evitare questi inconvenienti ti puoi procurare un pulitore ad ultrasuoni e stai a cavallo.
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 13, 23:16   #5 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Talking
Grazie a tutti per le risposte! Siete i migliori!
Ho combinato un pasticcio... Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 03 settembre 08 00:09
Verniciatura con aerografo lucawing Aeromodellismo 2 12 luglio 07 16:41
Verniciatura con aerografo xitus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 21 novembre 06 14:53
fuso con aerografo...... luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 7 23 febbraio 06 17:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:19.
