Vecchio 16 maggio 12, 22:09   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Forare il titanio.
Mi trovo nella necessità di fare alcuni fori di 3-4mm su un telaio in titanio, come posso procedere senza far danni?
Nel frattempo ho provato con una comune punta di 2mm con il risultato di arrotondarla per bene..
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 22:45   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 29-10-2010
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
compra una punta in metallo duro "corodrill delta-c" della sandvik cod. R840-0300-30-A0A GC1220 DIAM. 3 mm, falla lavorare alla velocità di taglio di 40 m/min. e fori tranquillamente. Ciao
incramet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 22:56   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Grazie mille, domani passo dall'utensileria a vedere cos'hanno disponibile
Vecchio 17 maggio 12, 00:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Olio da taglio , velocità lenta e tanta pazienza...............con le punte normali
Vecchio 17 maggio 12, 08:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Io lo foro spesso dove lavoro.
Utilizzo normali punte HSS (tipo dromader, panamerica...) ed una velocità del trapano adatta al diametro della punta. Quando vedo che non taglia più, vado alla mola e rifaccio il filo. Inoltre lubrifico anche con del normale WD40 senza andare a comprare olio da taglio se non l'hai già disponibile.
Nel caso in cui il telaio fosse tondo, fai prima un puntino con punzone e martello e poi fori. In questo modo la punta non scappa via ogni volta che fai partire il trapano.
Occhio ai trucioli, ti consiglio di aspirarli immediatamente... Anche perchè se te ne scappa qualcuno rischi che vada a graffiarti qualsiasi cosa nei paraggi...
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 16:24   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Stasera provo prima con una punta normale, poi nel caso domani passo dall'utensileria, oggi finisco tardi al lavoro.
Vecchio 17 maggio 12, 19:51   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Nulla da fare..... la punta continua ad arrotondarsi, e nonostante le ripetute affilature non c'è verso di forare.
Domani provo a procurarmi una punta al cobalto.
set viti in titanio si o no? pedrinogiano Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 24 aprile 11 23:55
Servi Titanio Hobbyking sandrocacciola Aeromodellismo 5 14 marzo 11 20:36
Trex 450 in Titanio drgi Elimodellismo Motore Elettrico 8 17 aprile 07 09:44
freni in titanio microcip Automodellismo 3 18 maggio 06 14:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:53.
