Vecchio 16 ottobre 11, 21:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2011
help barchino rc
salve a tutti,
sono nuovo del forum e mi sono inscritto in speranza che qualcuno mi aiuti...
allora il barchino non risponde + al telecomando.
ora vi spiego: lo metto in acqua e come per magia nn si muove
apro il coperchio e noto che (se non mi sbaglio) il regolatore fa qualche
scintilla perchè i fili del + e del - si sono toccati.
ora ho chiesto aiuto a un conoscente e mi dice che probabilmente è andata la
ricevente e in effetti la apro e cè segno d bruciatura, ordino la stessa ricevente
mi arriva la monto gli metto il quarzo della vecchia e non cambia nulla..... cioè accendo il radiocomando accendo il
barchino il timone sembra che tende ad alliniarsi con la posizione ottimale ma
poi non funziona spegno e riaccendo il radiocomando e il timone si sposta
leggermente...... non so cosa fare datemi qualche dritta per favore.....
d3vid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 11, 13:40   #2 (permalink)  Top
uno alla volta mi raccomando che sennò mi confondete l'idee..........
Vecchio 18 ottobre 11, 15:31   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Rivoli (To)
Invia un messaggio via MSN a maverikoneil
anche il quarzo potrebbe aver risentito di una fluttuazione o di un corto, soprattutto se la frequenza è modulata in 72mhz.
se hai più di due canali sulla radio, assicurati di aver collegato le spinette del servo e del regolatore ai canali giusti e/o che non siano invertite tra loro.
un'altra ipotesi potrebbe essere la batteria ciumita. se ha avuto un corto ed è una lipo, potrebbe essersi bruciata una cella, senza che questa per forza abbia gonfiato.
le riceventi, se non ricevono una tensione adeguata, non operano.
o, ultima ipotesi, accendi sempre col gas alzato e quindi il regolatore non si arma.
prova a verificare queste quattro ipotesi e riporta.
d'altro canto, se si esclude il falso, quello che resta, per quanto improbabile, deve essere il vero.
mav
Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie.
maverikoneil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 11, 17:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ma e' elettrica?
hai il regolatore di tensione che alimenta la ricevente?
probabilmente ti e' saltato il bec del regolatore a questo punto.
elimina il filo rosso del regolatore e prova ad alimentare la ricevente
con 4 celle da 1,5 volt e vedi se risponde ai comandi.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 11, 14:28   #5 (permalink)  Top
grazie delle risposte....
allora per maverikoneil:
la trasmittente lavora sui 35 mhz
la ricevente a 6 canali ma ti assicuro che le spinette sono al posto giusto
la batteria è una 12 volt da 9 amper a gel e non credo che sia andata anche perchè mi segna ancora la carica piena
e in fine ho fatto molte prove accendi e spegni e non è una questione di leve su o giù...
per dex1:
si ho il regolatore che alimenta la ricevente.
un piccolo chiarimento, le 4 celle da 1,5 volt è un tipo di batteria? dove posso trovarla? scusate l'ignoranza ma sono un pescatore non un tecnico di elettronica...
qui sotto il link col regolatore che è all'interno del barchino.
50A ESC for cars/boats/ RC hobby accessory Electronic speed control - Detailed info for 50A ESC for cars/boats/ RC hobby accessory Electronic speed control,ESC,50A ESC for cars/boats/ RC hobby accessory Electronic speed control, on Alibaba.com
in effetti penso anche io che possa essere colpa del regolatore ma comprare senza una certezza non mi sembra il caso.....
Vecchio 19 ottobre 11, 15:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di td_2200
Data registr.: 06-03-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da d3vid Visualizza messaggio
per dex1:
Premesso che la ricevente sia corretta, cioè che tu l'abbia presa in 35 e non 40mhz, proverei PRIMA a sostituire il quarzo, o provare da un negozio di modellismo.
Se poi han fatto contatto i fili è probabile che il regolatore sia andato a quel paese.
Al limite, se te ne frega poco della RETRO puoi prendere un normalissimo regolatore BRUSHED tipo per aeromodelli, non specifco per auto o barche , che costa molto meno.
Non c'è altro in quel barchino, uno speed 600 e un servo Graupner sovradimensionato per quello che deve fare.
Quello che non si considera è che sono oggetti che vanno usati con riguardo e controllati SEMPRE!! E necessitano di un minimo di attenzione all'uso essendo immersi in acqua.
td_2200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 11, 18:12   #7 (permalink)  Top
è la stessa identica con su scritto 35 mhz quindi è giusta.
t assicuro che c sto molto attento..... so quanto siano delicati certi attrezzucci!
comunque grazie delle risposte a tutti.
ora cercherò un nuovo regolatore (la marcia in dietro mi serve)
PS: se avete qualche dritta dove trovarne uno ad un buon prezzo fatemi sapere..
Vecchio 19 ottobre 11, 18:18   #8 (permalink)  Top
dimenticavo deve essere per forza da 50A ?
o poco d + o di - va bene uguale?
Vecchio 21 ottobre 11, 14:01   #9 (permalink)  Top
per ted 2200
dato ke conosci il barchino è normale che il regolatore lampeggia rosso?(è sempre lo stesso ke a fatto cortocircuito)
fammi sapere ciao
Barchino il_dottore Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 226 10 marzo 11 22:08
Barchino da recupero. nicipi Motoscafi con Motore Elettrico 10 15 maggio 10 10:47
motorizzare barchino satellitewolf Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 11 13 dicembre 09 21:03
barchino Cibo22 Motoscafi con Motore Elettrico 5 22 settembre 09 11:56
barchino archimede_73 Motoscafi con Motore Elettrico 2 17 settembre 07 21:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:29.
