Vecchio 10 aprile 11, 10:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2011
Residenza: Predazzo
Simulatore Vigili del Fuoco
Ciao a tutti, ieri ho spremuto la funzione "cerca" ma non ho trovato nulla quindi oggi mi affido a voi e alla vostra esperienza, vengo al dunque....
Ho realizzato un simulatore per evaquazione fumi di una casa, ovvero una casa in lexan con base 50x50
Ora avrei bisogno di qualcosa che mi generi del fumo, ho provato con una tradizionale macchina da discoteca ma la quantità è eccessiva anche con una sola spruzzata...
Ho visto dei dispositivi per modellismo che generano fumo ma non saprei come funzionano e se producono abbastanza fumo.
Io avrei bisogno di riempire il volume di una scatola da scarpe con del fumo possibilmente denso e durevole e sopratutto che non lasci residui in quantità eccessiva.
Cosa mi consigliate?
vvfpredazzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 10:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Forse dirò una cavolata, ma la prima cosa a cui ho pensato è:
hai provato col ghiaccio bollente? quello dei gelati....
in questo modo lo dosi come vuoi
e soprattutto non lascia residui.......(... non linciatemi....)
batt...man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 10:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da vvfpredazzo Visualizza messaggio
la nebbia prodotta da un inalatore ad ultrasuoni potrebbe essere sufficente? non lascerebbe residui e lo trovi pronto
qui trattano l'argomento:
Generatore Di Fumo Per Piccole Scale - Betasom - XI Gruppo Sommergibili Atlantici
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 10 aprile 11 alle ore 10:53
Vecchio 10 aprile 11, 10:57   #4 (permalink)  Top
Residenza: Predazzo
L'inalatore ad ultrasuoni l'ho provato, genera la quantità giusta ma mettendo dentro acqua questa si dissolve troppo in fretta
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vecchio 10 aprile 11, 11:19   #5 (permalink)  Top
Residenza: Predazzo
Massimob ho letto il tuo link e direi che quasi ci siamo, siccome io non ho problemi ne di voltaggi ne di ampere dite che se al posto della sigaretta elettronica metto un accendisigari da auto 12v (tanto per restare in tema tabagismo) alimentato in maniera continua dite che puó funzionare?
Vecchio 10 aprile 11, 14:03   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2006
Con una resistenza presa magari da un vecchio phon, un piccolo contenitore con dell'olio (vasellina ad esempio) ottieni un fumo denso e durevole, sporca un pochino ma non è la fine del mondo. Di certo dura di più di un evaporatore. Vengono usati sistemi di questo tipo su carrarmati rc o trenini elettrici che devono simulare il vapore.
Bisogna ben dosare le quantità di olio, la resistenza e la batteria, troppo olio = poco fumo perchè la resistenza non riuscirebbe a scaldare tutto, resistenza mal calcolata può portare a poco fumo o a bruciare tutto resistenza compresa, la batteria o l'alimentazione deve essere opportunamente tarata. Un alimentatore regolabile potrebbbe aiutare a gestire il fumo prodotto. Una ventola infine potrebbe cacciar via il fumo dalla tanica nella maniera che uno vuole.
Ciao ciao
Andrew
Davierosoft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 15:29   #7 (permalink)  Top
Residenza: Predazzo
Originalmente inviato da Davierosoft Visualizza messaggio
E con un accendisigari dici che funziona?
Vecchio 10 aprile 11, 15:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ULISSE1973
Data registr.: 31-07-2006
Con una flightpower da 1500 3s! La metti in corto ed hai anche una bella fiammella!!!
ULISSE1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 15:49   #9 (permalink)  Top
Residenza: Predazzo
Originalmente inviato da ULISSE1973 Visualizza messaggio
Che è sta roba?
Vecchio 10 aprile 11, 17:59   #10 (permalink)  Top
Non so che resistenza abbia e che correnti ci passino. Essendo una resistenza anche quella degli accendisigari teoricamente va più che bene. Bisogna che scegli una batteria da 12V con un decente amperaggio.
Potrebbe però succedere che mentre la resistenza è sufficiente per accendere IN ARIA una sigaretta, essa potrebbe non avere sufficiente potenza per scaldare un liquido quando ci è immerso dentro. Ma basterebbe provare.
Ciao ciao
Andrew
bell 204 vigili del fuoco paoloezio Elimodellismo Riproduzioni 52 31 marzo 10 14:00
Foto Augusta 109 vigili del fuoco. maxtruck Elimodellismo Motore Elettrico 21 30 gennaio 09 12:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:31.
